 Étapes à suivre après l hiver et la remise a l'eau ?
aerofly
Masculin Messages : 23
MessageSujet: Étapes à suivre après l hiver et la remise a l'eau ?   Lun 4 Mar 2013 - 23:47
Bonsoir une petite question je viens de acheter une tigershark 1000cc 97
Et je voulais savoir les étapes a suivre pour la prépare à cette été merci ?
MessageSujet: Re: Étapes à suivre après l hiver et la remise a l'eau ?   Mer 6 Mar 2013 - 11:33
Salut Roberto
Pour ce qui est de la préparation de ta motomarine je te dirait que vue que c' est u n moteur 2 temps il y a pas grand préparation a faire sur ta motomarine sauf quel que petit point
Vue que ta motomarine est pas récente je te ditait de changer huile de la turbine au nombre de tour qu'une turbine tourne par saison ton huile devitent moin éfficace et peu engandrer une usure mécanique
Je n'aie jamais eux de Artic cat comme motomarine mais tu doit surrement avoir besoin de graiser certain joint entre ton moteur et la turbine regarde en arrière du moteur tu va voir un shaft qui disparait dans la coque vers l'arrière en principe tu devrait avoir une place pour mettre ton fusil a graisser tu pompe jusqu'a temps que tu sens une certaine rétisance et la tu arrête si non tu rsique d'endomager le seal qui reconvre le joint .
Moi je changerait aussi le filtre a essence au cas ou humiditer si serait glisser et former quel que goutelletes d,eau de cette facon tu va être sur que ton moteur auras pas de manque durand l'utilisation
Une autre chose tu devrait changer aussi tes bougies et en mettre des neuves ca aussi va te garantir un maximum de feu pour le bon fonctionnement de ton moteur
Pour le reste je croie que tout est correct vue que c' est un moteur 2 temps avec une petite préparation comme cela tu devrait être bon pour la saison
MessageSujet: Re: Étapes à suivre après l hiver et la remise a l'eau ?   Mer 6 Mar 2013 - 12:21
Achète de l'huile de bonne qualité genre AMZOIL ou KLOTZ synthétique
Elle sont plus chère mais ca en vaut la peine, et si tu l'achète au gallon au lieu du litre tu va économiser un peut et ne change pas de marque d'huile constament.
Choisi une sorte et reste avec car a chaque fois que tu change de marque d'huile tu fait des mélange avec ce qui reste dans la motomarine et elle ne sont pas toute compatible avec l'une et l'autre !.
Je te déconseille d'acheter de l'huile au station d'essence ou au dépaneur, souvent ce sont des huile de qualité moindre a prix très élevé .
aerofly
MessageSujet: Re: Étapes à suivre après l hiver et la remise a l'eau ?   Mer 6 Mar 2013 - 14:36
Merci Laughing Peanuts et predtorr03 pour tout les conseils , je vait les suivre !!!!!
En ce qui concerne la graisse pour le joint quelle est la graisse que tu me recomende?
» choix hulle moteur avant hiver
» Reprise de la condition physique après l'hiver
» Voilier à suivre pour cet hiver 2012-2013
» premier démarrage après l'hiver
» Pneus, après l'hiver l'été
