 Flyboard Zapata
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Jeu 7 Mar 2013 - 13:40
oui, tout y étais !
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Ven 8 Mar 2013 - 3:33
Mais quand même, vu l'état de la pince étau, tu ne dois pas t'en servir beaucoup !!!!!!
Ca fait 20 ans que tu la traine dans ta caisse à outil, mais il faut la sortir de temps en temps !!!!!! lol lol
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Ven 8 Mar 2013 - 9:17
je l'utilise tres régulierement dans toute sorte de condition, faut pas oublier que ici on as la neige et le calcium qui font rouiller tres rapidement, c'est pour ca qu'elle est toute rouillé. si elle reste dans le coffre a outils ,elle serait encore toute neuve !
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Sam 9 Mar 2013 - 6:43
Je plaisantais, c'était pour te taquiner.
Je sais bien que tu es un bon bricoleur.
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Sam 9 Mar 2013 - 19:09
Ne me dis pas que tu te sert de tout tes outils,
donc tous outils sont dans le même état que la pince étau ?
Il y a bien des outils que tu ne te sert que dans la garage au chaud et au sec ?
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Dim 10 Mar 2013 - 3:31
Non , j'ai certains outils que je ne me suis jamais servi et qui sont encore neuf depuis plusieures années !
Oui, je ne me sert des soudeuse que dans le garage, surtout une soudeuse MIG qui utilise un gaz nettoyant qui est éjecté pas la buse doit etre utilisé a l'interieure car les courant d'air font dissiper le gaz ce qui empeche de faire de belle et bonne soudure !
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Dim 10 Mar 2013 - 6:28
Tu es bien équipé. un MIG ...
Moi je soude à l'arc avec des électrodes de 1,6 à 4 mm.
Et aussi à la brassure (oxygène + acétylène).
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Dim 10 Mar 2013 - 6:35
Sur ton poste à souder MIG, tu dois changer la couronne de fil à chaque fois, en fonction du métal que tu veux souder ?
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Dim 10 Mar 2013 - 14:17
Oui, je change la bobine comme on change une electrode mais il faut aussi changer le gaz pas rapport au metal soudé !J'aime bien souder a l'arc quand il s'agit d'acier tres epais, mais si il est mince,le mig est mieux adapté
J'ai aussi une soudeuse TIG que j'ai acheté pour souder l'aluminium , mais je ne m'en suis jamais servi . Je l'ai acheté d'un bon amis qui opere un garage de mécanique automobile et qui voulait remplacer celle-la par une plus puissante.
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Ven 15 Mar 2013 - 18:36
Predtorr03, as-tu commencer à remettre ton engin en état ?
Ou peut être ça t'interesse pas plus que ça et tu l'a déjà rangé dans un coin de ton garage ?
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Ven 15 Mar 2013 - 18:51
Hahaha, il est rangé au sous-sol pour le moment , mon garage est une zone sinistré et je manque de temps pour le nettoyer !
J'ai défait certain boulons qui etait saisi par le sel. J'ai du chauffer avec une torche pour les désaisir ,puis les lubrifier. malheureusement ,ils n'ont pas tres bien entretenue le flyboard,surtout pour la lubrification !
Et la je dois trouver de la teinture rouge pour reteindre le boyau principal car il est un peu pale a mon gout !
pour le reste , il n'y a rien a faire !
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Ven 15 Mar 2013 - 19:04
Si tu arrive à trouver de la teinture rouge por refaire le boyau, on va croire en le regardant que c'est un neuf et non pas un d'occasion.
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Ven 15 Mar 2013 - 19:20
C'est juste qu'il est maintenant rose au lieu de rouge ,et je n'aime pa vraiment ca !
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Ven 15 Mar 2013 - 19:32
Oui j'ai vu cela sur les photos.
Moi non plus je n'aime pas trop ce rose (ça fait un peu usé).
Un rouge vif serait bien plus agréable à voir.
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Sam 16 Mar 2013 - 12:17
Est-ce que le boyau a un péridicité de remplacement ? un nombre d'heures d'utilisation ?
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Sam 16 Mar 2013 - 12:36
La duré de vie d'un boyau n' est pas calculer sur le nombre heure utiliser
Mais bien par la pression qu'il peu contenir
Pour faire ce test il mette des bouchons au 2 extrémité et ajoute une pression d'air avec un petit compresseur égal au maximum que peu recevoir ce boyau et la il arrête le compresseur et attende pour voir si la pression ce maintien ou décend .
Je peu te dire que quel que foi un boyau a l'air en très bonne état mais il ne passe pas le test de pression du a l'usure intérieur ou bien au raccordement chaque bout qui laisse sortir la pression d'air
C' est de cette facon qu'il test les boyaux flexible des camions de pompier Laughing
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Sam 16 Mar 2013 - 12:43
Ok pour cette précision.
Mais pour un particulier, y a-t-il un danger ou pas si il utilise un boyau qui perdrait un peu de pression ?
Y a-t-il un risque d'éclatement du boyau ?
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Sam 16 Mar 2013 - 12:44
Zapata recommande de le changer a chaque deux ans, et d'apres moi, avec l'usure qu'il va subir cet été, il va etre du pour l'an prochain ! Car j'ai l'intention d'en faire autan que possible, dison que je ne prévoit pas faire de temps supplémentaire au travail !
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Sam 16 Mar 2013 - 13:08
Tu as bien raison, profite de la vie, profite à fond de ta nouvelle machine ...
Peux tu me dire la longueur du tuyau ?
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Sam 16 Mar 2013 - 13:12
je crois 17 metres amis je ne l'ai pas mesuré physiquement !
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Sam 16 Mar 2013 - 13:55
Au début du topic je disait 18 m (ce que m'a dit un vendeur).
Tu nous le dira avec plus de précision aux beaux jours, lorsque tu l'utiliseras.
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Sam 16 Mar 2013 - 15:43
C'est fort possible que ce soit 18 metres, je ne suis sur de rien !
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Dim 24 Mar 2013 - 11:12
Predtorr03, as-tu trouvé de la teinture pour ton tuyau ? (en magasin ou sur internet ?)
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Dim 24 Mar 2013 - 14:07
oui, c'est simplement de la teinture a tissus car le boyau est constitué de fidre de cotton ou polyester a l'exterieure, qui se reteint tres facilement !
MessageSujet: Re: Flyboard Zapata   Dim 24 Mar 2013 - 16:32
Et cette teinture résiste durablement à l'eau ?
Flyboard Zapata
Page 5 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Flyboard 2010
» Nouveau site : Zapata Racing
» flyboard : YEAHHHHH !
» [Flyboard] en Normandie
» Flyboard + Jetski
Clubmotomarine.net :: Reportages Photos & Vidéos-
