 Configuration autonome clé D.E.S.S.
MessageSujet: Configuration autonome clé D.E.S.S.   Mer 30 Jan 2013 - 17:22
Pouvez-vous m’aider ?
Sur mon wake pro 215 hp de 2012 je peux configurer la clé d’apprentissage (verte) en 5 réglages différents :
Clé D.E.S.S. (pour la clé d’apprentissage)
Niveau 1 = 51 km/h
Niveau 2 = 60 km/h
Niveau 3 = 68 km/h
Niveau 4 = 74 km/h
Niveau 5 = 80 km/h
La procédure est la suivante :
-le moteur doit être arrêté
-brancher la clé DESS normale (jaune) : full
-attendre que l’indicateur multifonction fasse son auto vérification
-la clé normale est reconnue
-appuyer sur le bouton mode pour afficher sur l’écran : mode clé
-appuyer sur le bouton SET pour activer la fonction de réglage le message L-KEY s’affiche
-appuyer sur le bouton à flèches pour modifier le niveau de 1 à 5
-appuyer sur le bouton SET pour sauvegarder
La clé d’apprentissage sert pour mon fils ou pour ma femme (je n’en suis aussi servie pour le rodage).
Avec la clé d’apprentissage la motomarine monte en rpm : 5000 tr/mn et environ 50 km/h.
Maintenant j’aimerais changer de niveau pour ma femme pour aller un peu plus vite mais :
Quel que soit le niveau que j’enregistre (de 1 à 5) et que je sauvegarde, la motomarine reste à 5000 tr/mn et 50 km/h ??? (avec la clé d'apprentissage)
Savez-vous me dire ce qu'il faut faire pour que cela fonctionne ?
MessageSujet: Re: Configuration autonome clé D.E.S.S.   Ven 1 Fév 2013 - 13:24
Ca y est, le problème est résolu.
Je suis allé voir un concessionnaire sea doo.
Il a branché son ordinateur sur ma motomarine.
Ma clé DESS d'apprentissage (verte) était encodée en location (sur mon wake pro 215 : rpm maxi 5000 tr/mn)
Il a re-encodé la clé (verte) en apprentissage.
Et maintenant c'est bon. Je peux régler moi même du niveau 1 à 5.
J'ai fais un essai sur l'eau cette après midi et c'est tout bon. cheers
» configuration classique
» Port Autonome du Havre (topic unique)
» Configuration brushless
» ez-wheel : roue électrique autonome
» [CO]configuration stab: "la quille"....
