 Indication Cadran Seadoo GTX 2000
vetea_t
Masculin Messages : 40
MessageSujet: Indication Cadran Seadoo GTX 2000   Mer 2 Jan 2013 - 14:25
Salut et bonne année
Après avoir débranché mon cadran pendant au moins 1 an, et là, l'ayant reconnecté, j'ai mon cadran (vitesse (à aiguille) et jauge d'essence (numérique)) qui ne m'indique plus rien, alors que les câbles sont connectés.
Merci pour votre aide.
J'ai un Seadoo GTX 2000
MessageSujet: Re: Indication Cadran Seadoo GTX 2000   Mer 2 Jan 2013 - 15:17
Vérification de fusible et débug électrique de base à faire.
Vérifie si tu n'as pas reculé un des terminaux dans les connecteurs
Ou si tu as bien du voltage qui se rend au cluster, rappell-toi que le custer ne fonctionera que lorsque ta clé à puce sera en place sur son socle
Par conséquent vérifie les fusibles et autres connecteurs qui pourraient être débranché ailleurs aux alentours et nuiraient à ce circuit électrique la.
vetea_t
MessageSujet: Re: Indication Cadran Seadoo GTX 2000   Jeu 3 Jan 2013 - 2:08
Alors à vue d'oeil, les fusibles ont l'ère bon, je n'ai pas encore de voltmètre sous la main pour les vérifier...
Sinon j'ai vu aussi qu'un connecteur mâle non branché, sortait de la pompe à essence.
Peut être pour cela que ma jauge à essence sur mon cadran ne fonctionne pas !
Ma question :
- Puis-je la connecter à n'importe quel connecteur femelle disponible ? ou je risque de cramer quelque chose ?
- Auriez-vous un schéma électrique pour pouvoir reconnecter comme il faut (avec les couleurs des fils) ?
MessageSujet: Re: Indication Cadran Seadoo GTX 2000   Jeu 3 Jan 2013 - 11:40
J'ai fait une petite recherche et j'ai pas trouver grand chose sur des schémas de connection électrique
Je pense que la meileur chose a faire serait que tu alle sur Ebay et que tu te procurer un manuel d'entretient bien souvent il sont asser complet et tu pourrait peu être y retrouver toute les informations que tu recherche dans ce livre Question
» Rétrospective années 2000
» [Port 2000] Les premiers "super-géants" arrivent
» Vidéo Ceuze 2000 avec Tatahi et thermikboards
» Communiqué FZ 2000
» Petit questionnaire sur la saison 1999/2000
