 Problème bougie gtx rfi
polllux78
Masculin Messages : 6
MessageSujet: Problème bougie gtx rfi   Sam 8 Sep 2012 - 18:49
Bonjour
J'ai un problème sur mon seadoo gtx rfi de 2002 après une heure de navigation la bougie situé vers la turbine
(2em cylindre ) ne fonctionne plus ,le jet avance presque au ralentie
Quand je démonte la bougie, la couleur est noire humide et après changement de cette bougie le jet repart Question
Quelqu’un aurait il une idée sur le sujet
Et aussi j'ai lu un sujet sur le site intitulé que veut dire RFI dans ce post il etait dit que le RFI avait un ralenti sur un cylindre
Et un seul injecteur est ce toujours vrai pour un RFI de 2002
Merci de vos réponses
polllux78
polllux78
MessageSujet: ajout d'information   Dim 9 Sep 2012 - 3:03
bonjour
j'en suis à ma dizaine de bougies après huit sorties
le problème est toujours le même, deuxième bougie noire humide ,l'autre est toujours bonne elle est marron claire.
je pense à
l'injecteur hs coté mauvais cylindre
bobine à chaud qui allume mal le deuxième cylindre
pompe à essence a revoir
arrivée d'eau sur la bougie n°2
remise à zéro du ralentie à refaire
etc etc
au plaisir d'avoir des réponses suite à une expérience similaire
je vous souhaite une bonne navigation
MessageSujet: Re: Problème bougie gtx rfi   Dim 9 Sep 2012 - 9:07
RFI veut dire ceci: Reed Fuel injection, soit une injection d'essence par la base du moteur via les reed valves, selon moi tu as probablement plus un problème de feu que d'autres chose (allumage).
Valide donc avec un testeur d'allumage si la puissance de feu est bonne sur cette bougie là...?
polllux78
MessageSujet: probleme bougie   Dim 9 Sep 2012 - 13:17
Merci de ta réponse Jeepster
J'ai rencontré aujourd’hui sur le bord du fleuve SEINE un papy qui a eu le même problème avec un seadoo 2 temps carburateur
Il a bouché les durite d'huile et il fait son mélange lui même dans le reservoir ,tout est rentré dans l'ordre
Mais moi j'ai des injecteurs et l'huile ne passe pas bien dedans
Qu’en pense tu Question
MessageSujet: Re: Problème bougie gtx rfi   Mar 11 Sep 2012 - 13:47
Nettoyage d'injecteur, et ej te dirais change de sorte d'huile...tu utilises quoi au juste comme huile à injection...?
polllux78
MessageSujet: pb bougie   Dim 16 Sep 2012 - 12:46
Bonjour Jeepster
J'utilise de la motul
Application: Huiles Moteur
2T/4T: 2 Temps
Qualité: 100% synthétique
Gamme: Loisirs, Marine
API Standards: API TC
JASO Standards: JASO FC
Homologations constructeurs : ISO-L-EGD ; CEC L-33-A-93
Merci pour tes réponses
polllux
MessageSujet: Re: Problème bougie gtx rfi   Lun 17 Sep 2012 - 23:01
C'est de la très bonne huile pourtant...valide ton allumage et autres l'huile ne devrait pas être ton problème si tu roules ça.
» [XB] Problème d'allumage .......
» Problème Bougie... - photo
» problème allumage :-(
» PROBLEME D ALLUMAGE SUR RAPTOR 350
» bougie 125 wre 1995
