 Comment Graisser le shaft d'un Sportster 2001
guilnat77
Masculin Messages : 4
MessageSujet: Comment Graisser le shaft d'un Sportster 2001   Mer 8 Aoû 2012 - 12:51
Bonjour j'ai acheté un Sea-Doo Sportster 2001 et l'ancien proprio m'a dit de graisser le shaft!!!
Mais je ne connais rien!!!
Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est où ce shaft?
MessageSujet: Re: Comment Graisser le shaft d'un Sportster 2001   Mer 8 Aoû 2012 - 15:51
Bien c' est pas une grosse job graisser le shat
Regarde en arrière de ton moteur tu va voir le shaft qui est relier a ton moteur et qui disparait en arrière dans ta coque hélice est fixer sur ce shaft
IL y a une partie faut du graisse si possible graisse synthétique il y a un zurts habiteullement bien apparant pour remplir le bearing qui est tout près du moteur non pas arrière complètement
Je te laisse un dessin a gauche le moteur et a droite l'hélice si je me trompe pas faut que tu enlève le morceau en plastique (#15) qui est gris et qui a un oeuillet (#13)de chaque coté pour que tu voie le zurt (#2) pour graisser ton shaft
Tient suis ce lien c' est le manuel en anglais de ton sportster 2001 ca va te donner une meilleur idée decend jusqu'a tu voie MAINTENANCE les photo son meilleur mais je ne peu pas les copiers
http://www.sea-doo.net/SHOPMANUALS/JETBOATS/2001/jet_a/2001/lmo2001_001a.pdf
P.S. La graisse synthétique = meilleures propriétés lubrifiantes que les huiles minérales, meilleure tenue à la montée en température, et donc moins d'usure de tes engrenages!
MessageSujet: Re: Comment Graisser le shaft d'un Sportster 2001   Mer 8 Aoû 2012 - 19:58
C'est pas mal ça, sauf que pour ta graisse, moi j'opterais plus pour le graisse originale du fabricant...une graisse a beau être très performante dans telle ou telle condition, si elle ne résiste pas dans l'application requise....elle ne fera pas l'affaire pareil.
guilnat77
MessageSujet: Re: Comment Graisser le shaft d'un Sportster 2001   Lun 13 Aoû 2012 - 12:22
Super merci a vous deux je vais jeter un oeil la dessus!!
Votre aide est très apprécié!
Guillaume
» Comment graisser sa chaîne, vos avis, vos produits.
» Comment graisser un moulinet ?
» comment graisser sa chaine quand on a pas de béquille centrale
» comment demarrer un monopoint 1.7i de 2001 ?
» HARLEY DAVIDSON SPORTSTER CUSTOM - 883 cm3
