 REMPLACEMENT CABLE DIRECTION SEA DOO RXDI 2003
seedoo rxdi bobhanat
Masculin Messages : 2
MessageSujet: REMPLACEMENT CABLE DIRECTION SEA DOO RXDI 2003   Lun 30 Juil 2012 - 13:15
Je souhaiterais remplacer le câble de direction de mon jet SEA DOO RXDI 2003
Quel son les précautions à prendre pour que cette opération ce passe bien .
Merci à tous pour vos réponses
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CABLE DIRECTION SEA DOO RXDI 2003   Lun 30 Juil 2012 - 13:30
Si cela peu t'aider voici le shema du cablage pour un SEA DOO RXDI de 2003
Pour ce qui est des précaution a prendre moi j'en aie jamais changer mais il y a surrement un autre membre qui va te répondre la dessus
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CABLE DIRECTION SEA DOO RXDI 2003   Mar 31 Juil 2012 - 12:27
Bien sceller les points où le câble traverse ta coque et aussi respecter le cheminement original du câble d'origine.
Donc bien regarder par où passe ce câble d'origine et mettre le nouveau à la même place, aussi tu as des ajustements à faire donc t'assurer que le nouveau câble soit préajusté via ses contre écrous à la même position que celui d'origine.
En terminant n'oublies pas de bien tester ton câble neuf pour t'assurer de bien avoir ta course de guidon normale des 2 côtés une fois le câble changé...c'est une question de sécurité...ta turbine doit aussi bien tourner des 2 côtés...pas juste ton guidon.
prends des dimensions avant de démonter...au cas où.
vetea_t
Masculin Messages : 40
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CABLE DIRECTION SEA DOO RXDI 2003   Mar 18 Déc 2012 - 15:55
Salut @seedoo rxdi bobhanat
Des nouvelles de ton câble Question
Tu as pu le changer tout seul Question
Je dois le faire aussi sur mon jet !
» Moyeu planétaire Shimano Alfine 8 vitesses
» Changement cable dérailleur arrière sur M5 City Racer
» sortir roulement de direction inferieur sur exc
» Jeu dans la direction
» remplacement compteur
