 Problème de liquide de refroidissement
denis76
Masculin Messages : 2
MessageSujet: Problème de liquide de refroidissement   Mar 24 Juil 2012 - 22:39
Bonjour à tous
Y a t il une personne qui pourrait me répondre à ma question Question
Dimanche dernier mon jet de marque Sea Doo RXT de 2006 c'est mit a chauffé plus de liquide de refroidissement
Je ne sais ou elle est parti ce ne serai pas dans huile c'est déjà une bonne chose, j'ai regarder la plaque de promenade rien quel mystère Question
Un membre à t il une réponse
Slingo
Masculin Messages : 116
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement   Mer 25 Juil 2012 - 0:11
Ouais mais Denis ton liquide qui refroidie ton moteur il doit être quel que part
A tu regarder dans le fond de ta coque de motomarine
Ca mes déja arrivé a moi qui y avait la hausse de liquide qui perdait la clip était mal serrer
Je suis pas un expert mais si ton liquide est pas dans ton huile moteur faut quel soi dans le fond de ta coque mon gars
Et j'espère que quand to moteur a chauffé tu a couper le contact toute suite si non ayoille cela risque d'endomager ton moteur ca c' est sur
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement   Mer 25 Juil 2012 - 6:54
Gasket de tête serait une possibilité
Fait faire un ''leak down'' test de tes cylindres.
Il peut être craqué entre le cylindre et un passage de prestone, donc il le brule au lieu de couler... pas de tarces.
Ti-Mousse
Masculin Messages : 677
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement   Mer 25 Juil 2012 - 12:42
autre chose a tu vide ton prestone dans juste une ride ????
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement   Mer 25 Juil 2012 - 13:12
Valide la couleur de tes bougies la présence de prestone dans un cylindre changera la couleur de ta bougie si c'est ça.valide présence prestone dans muffler, dans le fond de la coque, bref...cherche des indices suppl.
Moi je mettrais ma main au feu sur 2 causes probables....
La plaque promenade qui a une fuite...c'est fréquent sur les années 2004-2006, ou bien une fuite au système dans la cique ou moteur. (Gasket de tête comme dit pass1, fuite oil cooler ou sur boyaux dans la coque.
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» quantitée liquide de refroidissement
» pb perte de liquide de refroidissement
