 Problème de démmarage ????
Masculin Messages : 348
MessageSujet: Problème de démmarage ????   Jeu 14 Juin 2012 - 21:53
J'ai une Seadoo GTX 580 1992 j'en est fait tout l'ÉtÉ passer et j'avais un problème de starter ...
Et je veu le régler la par exemple !!!
Il a démarrer ce printemps mes la il démarre plus pentoute !!!
J'ai tester mon solénoïde ... et il est inter-mitant ... donc j'en est acheter une autre je les changer mes la ... le solénoïde et le relays marche je les entends très bien ...
Mes le problème c'est le starter !!!
Il est neuf il a encore garantie 1 mois .. qu'est-ce qui ce passe je les fait changer 2 foi ... 1 foi je les installer moi même et la deuxième foi je les fait installer par un gars qui travaille pour BRP ...
Donc il répare seulement des seadoo ... mes le problème n'a pas changer qu'est-ce que sa peu être !!!
Un monsieur ma dit l'an passer qu'il avait le même sorte de problème et qu'il avait la même machine que moi et lui il donnait des coup de marteau ...
I need Help please !!!
MessageSujet: Re: Problème de démmarage ????   Jeu 14 Juin 2012 - 23:02
Une question comme cela en passant
Ta batterie est elle full charge Question
Car même si tu entend ton solénoïde ca veut pas dire que ta batterie assez ampérage pour faire tourner ton stater pour démarrer ton moteur
Je pense que c' est la première chose a vérifier sort la de ton sea doo et va au garage il ont un instrument pour voir combien ampère elle a et si elle est pas bonne le mécano va le voir immidiatement .
MessageSujet: Re: Problème de démmarage ????   Jeu 14 Juin 2012 - 23:09
C'est cela que j'ai penser je les testé ..
Et en essayent tout a l'heure avec mon solénoïde déffectueux je les mis a plat ... ma batterie elle a même pas 1 ans .. flambant neuf aussi ..
Je les mise sous la charge et elle va charger tout la nuit quand je vais me lever demain matin ses la première chose que je vais faire ressayer de le starter
MessageSujet: Re: Problème de démmarage ????   Jeu 14 Juin 2012 - 23:49
Je sais que une batterie neuve dure plus que 1 an
Saut faut la tenir vivante hiver quand ont sans sert pas lui donner 1 ou 2 charge durand hiver ou ou mettre un petit chargeur de milli ampère cela la tient en vie
ET cela arrive aussi qu'une cellule dans une batterie tombe morte
En la fesant tester comme je tes dit plus haut tu va en avoir le coeur net
Car si il y a une cellule morte dans ta batterie même si tu la charge full elle auras jamais assez ampérage pour faire tourner ton stater pour démarrer ton moteur
MessageSujet: Re: Problème de démmarage ????   Ven 15 Juin 2012 - 14:59
Peanuts ... t'avais raison problème de batterie !
Slingo
Masculin Messages : 116
MessageSujet: Re: Problème de démmarage ????   Lun 18 Juin 2012 - 15:45
Et puis la a tu réussie a faire partir ton sea doo ?
Ton starter est tu correct ?
L'histoire du gars qui tape a cout de marteau sur son starter mon père la déja fait lui sur son char
Mais lui disait que c' était les brosse de son starter qui restait collé et quand il cognait dessus il réussisait a le faire partir
Moi je me dit si tu est obliger de cogner sur ton starter de sea doo pour le faire partir mon gars tu est mieux de rester au quai et de le faire réparer immagine toi pogner au milieu de l'eau et sans le faire exprès ta clé de contact sort de la plug et la après tu essaie de le démarrer et il part plus tes pognées bien dur tout seul
MessageSujet: Re: Problème de démmarage ????   Lun 18 Juin 2012 - 16:30
tout est correct pour l'instant j'ai changer le solenoide et la batterie ... et sa fonctionner j'ai fait une tour vendredi pas trop loin pour pas que j'aille a ramer si tout lachais xD mes les test on passer a 98 % xD
» Problème de démmarage
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème d'ampoule
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
