 Corde pris dans ma turbine ????
gascon310
Masculin Messages : 2
MessageSujet: Corde pris dans ma turbine ????   Lun 21 Mai 2012 - 21:00
Bonjour
J'ai une corde qui est dans ma turbine ou je ne sais ou.
Incapable de la sortir en tirant dessus.
La corde c'est prise alors que j'étais au neutre pendant que ma fille montais sur la plate forme.
C'est ma première sortie avec un bateau.... seadoo speedster 200 2009.
Si je le sort de l'eau ai-je des chance de pouvoir toute l'enlever et comment.
Je suis un peu pertuber avec cette incident.
MessageSujet: Re: Corde pris dans ma turbine ????   Lun 21 Mai 2012 - 23:07
Ho la la la
Une chose en passant un Jet Boat même si tu met sur le neutre ton hélice tourne tourjour c' est juste un genre de cuillière en arrière qui empêche la pression de la turbine de te faire avancer c' est pas tout a fait comme un bateau avec un pied de moteur que quand tu te met sur le neutre ton hélice arrête de tourner .
C' est sur tu va avoir plus de chance de la sortir de la si tu sort ton Jet Boat de l'eau
Sauf tout dépendant comment elle est prise tu va avoir une certaine misère a la défaire essaie tout d'abord en prenant un support et fait un petit crochet au bout pour essayer de saisir la corde pour tirer dessus elle va peu être suivre tout dépendant comment elle est prise
Regarde tout d'abord en dessous ou est placé ta grille d'admission d'eau car ta corde doit être enroller sur le shaft essaie de la dégager a partir de la en principe avec un support tu devrait être calable de la lousser et pouvoir attraper un bout pour avoir une meilleur pogne pour la dégager sans être obliger d'enlever ta grille admission d'eau si tu réussie et elle semble pogner bien dur entre ton hélice et ton seal autour de ton hélice
Il y a de grande chance que tu soi obliger de défaire le conne en arrière en avant de ton hélice pour réussir a la sortir de la
Voila si cela peu t'aider je te met 1 dessin si tu est un peu bricoleur tu va voir pas trop difficile tu aurait juste la 2 partie a défaire tes cuillère et apres ton conne et la après tu aurait axcésibilité directement a ton hélice et tu pourrait enlever la corde
P.S. si tu ne parvient pas a enlever la corde avec un support et tu est pas a l'aise pour défaire les partie arrière pour l'enlever il va te rester a aller chez le concessionnaire pour qui te l'enlève et compte environ 2 heures de temps pour faire le travaille
leroidechomedey
Masculin Messages : 16
MessageSujet: Re: Corde pris dans ma turbine ????   Jeu 6 Déc 2012 - 17:06
Vieu sujet mais si ça peut aider dans le futur faire tourner le moteur a l'envers a la main aide souvent a sortir une corde pris autour du shaft de la turbine
MessageSujet: Re: Corde pris dans ma turbine ????   Ven 7 Déc 2012 - 8:33
Tu essaieras de faire tourner à l'envers un 3 cylindres de 4 temps....pas très évident. Ça marchait avec les 2 temps mais pas mal moins avec les 4 temps.
L'idéal avec un 4 temps est d'essayer de lousser ta corde en lui redonnant du mou...ou comme expliqué de démonter la turbine pour glisser le rouleau de corde au bout du shaft....et si ça fonctionne pas et bien...coupe la corde tout simplement y a pas de miracle à faire bien bien.
MessageSujet: Re: Corde pris dans ma turbine ????   Ven 7 Déc 2012 - 10:55
Moi qui pensait qu'ont avait juste a mettre cela sur le reculon pour que ca tourne a l'envers
roadruner
Masculin Messages : 788
MessageSujet: Re: Corde pris dans ma turbine ????   Sam 8 Déc 2012 - 14:50
Moi j'aie couper la corde et le tour est jouer
» Morceau de plastique pris dans la turbine
» Panache pris dans une clôture.
» Caillou aspiré dans la turbine, quoi vérifier?
» corde
» carpe dans le nord Rhone Alpes?
