| | | Auteur | Message |
bernerd martial Membre Sympatique
Messages: 11 Age: 48 Localisation: TOULOUSE Date d'inscription: 13/09/2011
 | Sujet: choix de motomarine Mer 28 Sep 2011 - 13:31 | |
| Que pense vous du gtx sc 185cv? |
|  | | Peanuts Administrateur
Messages: 5745 Age: 53 Localisation: St-Hubert Date d'inscription: 04/05/2009
 | Sujet: Re: choix de motomarine Mer 28 Sep 2011 - 17:17 | |
| Très bonne motomarine
Avec un moteur 4 temps qui a fait ses preuces
La seule chose vue que c' est un 185 HP c' est qu'il y a un supercharge
Et le super charge de ses années la les washer dans le super charge ne sont pas très bon
A partir de 2008 BRP a commencer a mettre des washer en titanium pour régler le problème
Donc tout sea doo avant 2008 le supercharge doit être rebatie avec washer en titanium
Si non grand risque d'avoir beaucoup de problème allant même a changer le moteur si les washer ce défont et entre dans le moteur |
|  | | Jeepster Membre V.I.P.
 | Sujet: Re: choix de motomarine Mer 28 Sep 2011 - 22:05 | |
| Moi j'éviterais le 185HP, pas un mauvais choix, mais pas non plus le meilleur, voici pourquoi...
1-Les 185hp ne sont pas calibrés optimum comparé aux 215HP, or ils sont plus gourmands en essence et donnent un rendement inférieur au 215HP
2-Le supercharger des 185HP a un design unique à simple clutch washer, par contre il était en métal, les 215Hp eux avaient 2 clutchs washers mais en céramique durant plusieurs années, puis depuis 2008+ en métal, le design des 185HP a été abandonné, or si tu achètes un 185HP, lors de ton prochain rebuilt de supercharger (fréquence=100hrs) tu devras abandonner le kit de shaft actuel 185HP et opter pour un rebuilt kit complet de 215HP au coût de près de 400$. Tandis que si tu achètes directement un 215HP tu pourras uniquement mettre des roulements neufs et needle bearings neufs dedans aux 100hrs....rien de plus, beaucoup moins cher. Et peu importe si tu achètes un 215HP qui avait des rondelles de céramiques, tu peux facilement les faire changer pour des rondelles de métal 2008+ ou encore celles de Riva Racing, donc ce n'est pas une raison de bouder les machines 2005-2007, cependant les meilleures années des moteurs ont été de 2006-2010, certaines mécaniques de 2011 ont eu des rappels pour un défaut de timing chaine moteur, et avant 2006 il y a eu plusieurs autres issues, boulons de magneto, update knock sensor, et autres...tout fût réglé depuis 2006-2007 jusqu'en 2010.
3-Les composantes mécaniques internes du 185HP ressemblent beaucoup à celles des 155HP, or le 215,255,260HP eux ont des composantes internes plus solides, pistons forgés, vilebrequin endurci, bielle de piston plus solides, etc....or tu as des options pour augmenter les HP du 215HP et le moteur peut l'endurer, un 185HP....tu ne peux pas beaucoup l'améliorer, à vrai dire....pas du tout...! Au risque de faire sauter les pièces internes du moteur.
4-Finalement quand tu auras comparé un 215HP versus un 185Hp qui est bâti moins heavy-duty, et qui consomme plus, pour moins de rendement....tu choisiras probablement un 215HP.
Voilà....maintenant ceci dit....le 185HP tout comme les 155HP et les 130HP ne sont pas de mauvaises mécaniques, au contraire elles sont toutes fiables, du 130HP jusqu'au 260HP, seulement les petites mécaniques ne sont pas construites pour être poussées tout le temps à fond, et moins prêtes pour un éventuel upgrade de puissance. Par contre, elles sont plus économiques à l'achat, or cela dépendra de tes besoins et attentes face à ta machine.
A+ _________________ Projet X en cours...! :)
 | Sujet: choix de motomarine Ven 30 Sep 2011 - 2:48 | |
| Beaucoup me dise 215cv BRP fragile consomme beaucoup pour une puissance similaire? au 185cv. |
 | Sujet: Re: choix de motomarine Ven 30 Sep 2011 - 19:35 | |
| | bernerd martial a écrit: | Beaucoup me dise 215cv BRP fragile consomme beaucoup pour une puissance similaire? au 185cv. |
Ceux qui te disent ça sont TRÈS TRÈS MAL INFORMÉS, et parlent à travers leur chapeau...probablement pas mal plus 'jaloux' des proprios de 215HP, car c'est en fait tout le contraire....le 215HP existe toujours aujourd'hui, tandis que les 185Hp eux ont été abandonnés or il faudrait bien se demander pourquoi hein...???
les 215HP sont:
1-Plus économiques sur le gaz que les 185HP 2-Pas mal plus perfomant que les 185HP (pas rien qu'un peu en plus...) 3-Pas mal plus modifiables pour encore plus de perfo sur demande 4-Et pour la fiabilité, et bien ça c'est la preuve que ceux qui te disent ça ne connaissent rien aux mécaniques BRP, les moteurs 4tec de 130HP jusqu'à 260HP sont tous hyper fiables...tous autant les unes que les autres.
Oublies le 185HP...215hp+ c'est ça la norme...! :)
 | Sujet: choix de motomarine Sam 1 Oct 2011 - 6:07 | |
| Je connais beaucoup de proprio de GTX 185cv aucun souci Sauf obligatoire changer les bagues de compresseurs a 100hrs |
 | Sujet: Re: choix de motomarine Sam 1 Oct 2011 - 13:51 | |
| J'ai jamais dit qu'ils n'etaient pas fiables....tous les 4tec le sont sauf peut-être les 2-3 premières années, 2003-2004-2005, ou il y a eu des problèmes de boulons de magneto, supercharger, knock sensor,entre autres....les années 2006+ sont ok, j'ai seulement dit que la calibration du ecm du 185HP n'est pas optimale, le fuel mapping du 185HP est trop riche pour rien, et qu'ils consomment plus qu'un 215 pour moins de puissance disponible. Je t'explique pourquoi...ils sont 'nés' comme cela.
Sur un 215HP c'est l'intercooler qui refroidit l'air d'entrée afin d'abaisser la tempértaure de l'air entrante dans la chambre de combustion, ceci afin d'éviter le phénomène du retardement du timing (baisse de performance+consommation accrue essence), et présence du knocking (ping moteur)....sur un 185HP ils ont le supercharger, mais pas d'intercooler....résultat...tu dois ajouter du 'fuel' pour refroidir ta chambre de combustion puis que ton air est réchauffée par le supercharger, et tu as un souvent un retardement du timing, et augmentation du knocking (ping)....donc une surconsommation d'essence par le faite même....et une puisance qui baissera rapidement surtout lorsqu'il fera très chaud. Tu ne verras pas cela sur un 215HP, et c'est principalement à cause de l'intercooler et aussi du mapping de fuel optimisé justement à cause que l'intercooler s'occupe du refroidissement, donc pas besoin d'ajouter un surplus de 'fuel' pour refroidir la chambre de combustion.
Si tu remarque....tous les modèles supercharged ont maintenant des intercooler, ce qui les aide beaucoup et les 255-260HP eux ont même un intercooler externe qui est encore plus performant que celui stock du 215HP.
De plus tous les supercharged tu changes les roulements du charger aux 100hrs....et non pas les bagues aux 100hrs. Avant 2008 toutes les machines 215HP avaient des bagues de céramiques, il est fortement recommandé de retirer celle-ci du supercharger et d'opter pour des bagues de metal reconnues qui ont fait leur preuves (BRp Gold, ou Riva Racing entre autres). Ne pas mettre n'importe quel washer là dedans....ça peut détruire votre moteur. Les 185 eux avaient un washer unique par design, et il a toujours été de métal depuis le début.....sauf que lui, il glisse, échappe, surchauffe, et finit par endommager tout le supercharger, quand ce n'est pas le moteur.
Un 185 n'a qu'une seule bague,et c'est lorsque tu remonteras a neuf que tu seras obligé de l'upgrader pour mettre un set up double bague comme les 215, ceci requérera le rebuilt kit complet de BRP afin de changer le shaft complet qui accomode le set-up double clutch, le set up simple bague a ete abandonne et est desuet tout en etant moins performant,il glisse et echappe plus souvent creant une surchauffe et usure prematuree du supercharger versus le set up souble bague des 215+hp qui est plus efficace.
J'ai des clients et amis qui ont des 185 or je peux temoigner de leur gourmandise et performance tres moyenne versus un 215. Tu sais si les 185 etaient si merveilleux alors pourquoi BRP l'ont tout simplement abandonne.....penses à cela.
Tu vois....moi j'appuie mes dires selon des données techniques.
 | Sujet: moteur supercharge Dim 2 Oct 2011 - 13:13 | |
| comprend pas ! le mien a 124hrs je dois changer les roulements + bague compresseurs?maintenant il parait que le c'est le kit complet |
 | Sujet: Re: choix de motomarine Dim 2 Oct 2011 - 15:37 | |
| Facile à comprendre...si tu comptais changer uniquement les roulements....vas-y, mais si tu comptais changer la rondelle d'usure unique...oublies ça, elle n'est plus disponible, tu devras opter pour un rebuilt kit complet, et là tu te retrouveras maintenant comme les 215HP....avec un design de clutch double qui est plus durable et glisse moins.
La véritable façon de te dire ce que tu devras changer, c'est de mesurer l'usure des composantes actuelles de ton supercharger, c'est donc la première étape qui doit être faite. Autrement tu change des pces peut-être bonnes, ou bien tu laisses des pces qui devraient peut-être être remplacée, c'est l'usure et les conditions de conduites qui dictent tout.
Dépendamment si tu fais souvent une conduite aggressive et beaucoup de saut de vague, ou bien si tu fais plus de la promenade récréative/familiale/sportive, mais très peu de saut de vague. À chaque fois ou la turbine prends l'air en saut, et retombe à l'eau, le contre-coup déclenche la clutch du supercharger....et causse un glissement ou échappement 'volontaire' du mécanisme, c'est pour protéger l'arbre du supercharger du contre coups.....donc à chaque vague que tu prends l'air et saute....la ou les rondelles échapperont momentanément et il y aura une minuscule usure, répète cela 50-100-1000 fois et là tu aura l'usure normale du système de clutch, d'où mes explications.
Maintenant à 124hrs, c'est certain que tu dois changer au 'minimum' tes 2 roulements à bille (ball bearings) ainsi que les roulement à aiguilles (needle bearings) qui sont entre l'engrenage et l'arbre de ton supercharger.....donc quand on dit 'roulement' on entend par là ces 3 composantes là.
Bon....pour ce qui est de ta bague d'usure, les 185hp ont généralement d'usine une seule bague d'usure, ce design là a été abandonné parce qu'il glisse et échappe plus facilement, que les embrayages double clutch washers tel que ceux des 215HP et +
Donc:
1-Si tu as un design actuel à simple embrayage, et que tu veux conserver ta machine longtemps, tu devrais opter pour le rebuilt kit complet, ainsi tu obtiendra un arbre de supercharger 'mis à jour' qui sera plus robuste que celui d'origine, ainsi qu'un design d'embrayage à double clutch washer, plutôt que le designe original à simple clutch washer.
2-Si ta machine a déjà été 'mise à jour' par le passé, il est possible que tu aies déjà en place un kit à double clutch washer si le tout a déjà été upgradé par le passé, si c'est le cas...tu ne fais qu'inspecter l'état/et mesurer l'épaisseur des clutchs washers pour usure.
Règle générale....si on a déjà le supercharger aux plus récentes specs, donc un embrayage double, et des rondelles de clutch en métal....on ne fait que pratiquement upgrader les roulements (balls bearings et needle bearings) à moins qu'une usure excessive soit présente....dans tel cas c'est le rebuilt kit complet.
Si tu as des questions précises, tu peux me communiquer par messagerie privée, et je te donnerai plus de détails là dessus, les mécaniques de BRP, je les connais assez bien.
 | Sujet: Re: choix de motomarine Dim 2 Oct 2011 - 15:55 | |
| Une dernière note importante....
Le pignon d'engrenage (la gear en bon Québecois) n'est pas interchangeable entre un 185HP et un 215+hp, elles n'ont pas le même nombre de dent (16 versus 17) et la couronne moteur (la flywheel comme on dit ici) est faite pour aller avec la gear du supercharger.
Donc très important...Lorsque l'on upgrade un 185HP vers un kit de supercharger 215+HP il faut faire attention de bien comparer les engrenages fournis dans le rebuilt kit, et de s'assurer que la nouvelle gear, est identique à l'ancienne (nombre de dents) sinon...ça ne va pas fonctionner et peut occasionner des bris moteur sévères.
Les clutchs washers de métal GOLD de BRP sont maintenant inclus dans les rebuilt kits de BRP, donc pas de besoin d'acheter des clutchs washers Riva Racing 'à part' juste à utiliser les clutch washers GOLD de BRP qui sont inclus dans le kit, auparavant les rebuilt kits BRP avaient encore des céramiques comme rondelles....cette époque là est terminée...!
|  | | Pat-Sea-Doo Membre V.I.P.
 | Sujet: Re: choix de motomarine Lun 3 Oct 2011 - 3:24 | |
| Toujours aussi incollable Mr Jeepy... _________________ Jet Club Méditerranée http://www.jetclub.info/forum/index.php Valcourt pour un jour...Valcourt pour toujours!!! |
 | Sujet: Re: choix de motomarine Lun 3 Oct 2011 - 8:23 | |
| | Pat-Sea-Doo a écrit: | Toujours aussi incollable Mr Jeepy... |
Je n'y peux rien...tu le sais...je suis tombé dedans quand j'étais petit...! :)
C'est pas la potion magique d'Astérix, c'est la potion jaune...de BRP. _________________ Projet X en cours...! :)
 | Sujet: hivernage Ven 7 Oct 2011 - 2:18 | |
| pour l'hivernage d'un gtx 185cv sc que faut il faire exactement ? j’entends plusieurs chanson je sais plus ou j'en suis.  sachant que j"ai déjà graisser tous les joints selles capot durites moteur et arroser copieusement le moteur avec du DW40 capot ouvert il ventile dans tous les sens, graisse câble de direction ,vérin de capot,il dort dans un abri ferme |
 | Sujet: Re: choix de motomarine Ven 7 Oct 2011 - 11:26 | |
Sujets similaires |  |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
