 Probleme de steering lousse encore!!
Masculin Messages : 239
MessageSujet: Probleme de steering lousse encore!!   Lun 26 Sep 2011 - 22:37
Salut tout le monde ,
J'ai encore mon probleme de steering lousse qui a revenu cette année .
C'était arriver l an passé aussi et ils avaient du changer la bolt au concessionnaire .
Je vois très facilement laquelle des bolts qui est lousse et qui cause le steering d aller de gauche a droite .
J ai tout demonté aujourd hui et je ne suis pas capable d avoir acces a la bolt qui est lousse .
J ai pris une photo pour l illustrer .
La clé indique de qu elle bolt que je parle sur la premiere photo .
Sur la deuxieme photo , ca montre ou je dois rentrer une allen key pour être capable de serrer la bolt .
C est tout simplement impossible de visser la vis en tenant l allen key de l autre cote celon le positionement qu elles ont .
J'ai essayer de tout défaire mais je n'étais pas capable . Voici les photos :
Je me suis aider du schéma que Peanuts a mis sur le forum et de son post .
J ai tout defait , mais je ne suis pas capable de défaire cette parti-la pour pouvoir la resserer .
C est comme pris dans le case en plastique .
S.V.P. aider-moi parce que je veux faire une dernière ride en fin de semaine
Si je ne règle pas le cas de moi-même , je vais devoir l envoyer au concessionnaire et je risque fort bien de ne pas la voir a temps .
Merci a l avance pour vos réponses .
Masculin Messages : 6883
MessageSujet: Re: Probleme de steering lousse encore!!   Mar 27 Sep 2011 - 0:04
Pour moi tu va être oubliger de tout démonter le Support de Direction ce qui est devant tu bolt pour pouvoir la reserrer
J'ai fait une recherche voici le plan de la direction GTX Limeted 2005
Liste de sélection
1 277000758400 Tige de Direction 1
2 277000142 Bride de Direction 1
3 207087060 Vis Hex M8 X 70 4
4 232581600 Écrou d’arrêt élastique M8 4
5 277001452 Guidon 1
6 207063060 Vis Hex M6 X 30 2
7 234061600 Rondelle Plate 6 mm, Inoxydable 2
8 232561600 Écrou d’arrêt élastique M6 2
9 277001361 Tampon de Guidon, Argent Métalique 1
10 211000036 Vis Hex À Épaulement 1/4"-20 X 1/2" 2
11 234062600 Rondelle Plate 6 mm, Inoxydable 2
12 277000766 Plaque, Noir 1
13 277000954 Logement de Manette Ass.. Inclus 13 à 14 1
14 232860600 Écrou Carré M6 1
15 209630960 Vis Cruciforme M3.9 X 9.5 2
16 250000036 Vis Creuse à 6 Pans M6 2
17 277001334 Couvercle de Logement GA Ass.. Inclus 17 à 20 1
18 278001713 Bouton d'Arrêt-Départ 1
19 278001714 Bouton Mode 1
20 278001715 Bouton Set 1
21 277000995 Logement de Manette d'Accélérateur Ass.. Inclus 21 à 24 1
22 277001107 Manette d'Accélérateur 1
23 232860600 Écrou Carré M6 1
24 277000381 Goupille 2
25 277001354 Couvercle de Logement d'accélérateur 1
26 277000554 Ajout GAine de Guidon 2
27 277001336 Gaine de Guidon, Gris Ardoise 2
28 234062600 Rondelle Plate 6 mm, Inoxydable 2
29 250000002 Vis Hex M6 X 30, Scotch Grip 2
30 277000203 Capuchon de Gaine 2
31 277001337 Couvre-guidon Supérieur, Gris Ardoise 1
32 277001338 Couvre-guidon Inférieur, Gris Ardoise 1
33 234051600 Rondelle Plate 5 mm, Inoxydable 6
34 241141660 Vis Hex à Épaulement K40 X 16 6
35 277000518 Bras de Tige de Direction. Inclus 35 à 36 1
36 232561600 Écrou d’arrêt élastique M6 1
37 277000519 Palier de Bras. Inclus 37 à 38 1
38 232561600 Écrou d’arrêt élastique M6 2
39 207162560 Vis hex. M6 x 25 2
40 234062600 Rondelle Plate 6 mm, Inoxydable 2
41 211000081 Vis Hex M6 X 30 1
42 277001180 Joint à Rotule 1
43 277001326 Câble de Direction. Inclus 43 à 46 1
44 277000782 Bouton d'Ajustement 1
45 211100056 Écrou Hex 1/4"-28 1
46 277000441 Racleur 1
47 293830063 Rondelle de Caoutchouc 1
48 277000783 Demie-Bague 2
49 277000784 Barrure de câble 1
50 277000441 Racleur 1
51 211100056 Écrou Hex 1/4"-28 1
52 277000775 Joint à Rotule 1
53 207063560 Vis Hex M6 X 35 1
54 232561600 Écrou d’arrêt élastique M6 1
55 234061600 Rondelle Plate 6 mm, Inoxydable 1
56 277000162 Palier de Support 1
57 207065060 Vis Hex M6 X 50 2
58 234061600 Rondelle Plate 6 mm, Inoxydable 2
59 277000516 Support de Câble. Inclus 59 à 61 1
60 269500252 Logement d'écrou Ass. M6. Inclus 60 à 61 3
61 232061600 Écrou Hex M6 5
62 277000515 Support de Direction. Inclus 62 à 64 1
63 271000598 Logement d'écrou Ass.. Inclus 63 à 64 1
64 232501600 Écrou Hex Élastique M10 1
65 293550010 Graisse Synthétique, 400 G 1
66 293830078 Tampon de Caoutchouc 1
67 291002147 Ergot d'ancrage 1
68 207162060 Vis Hex M6 X 20 3
69 234061600 Rondelle Plate 6 mm, Inoxydable 3
70 277001072 Support de Direction 1
71 232581600 Écrou d’arrêt élastique M8 2
72 234081600 Rondelle Plate 8 mm 2
73 277000764 Poignée d'Ajustement 1
74 293800060 Loctite 243, 10 ml 1
75 234082600 Rondelle Plate 8 mm, Inoxydable 1
76 232180600 Contre-Écrou Hex M8 1
77 293800005 Loctite 271, 10 ml 1
78 293800041 Loctite, Primer N, 128 G 1
79 277000786 Douille d'Arrêt 1
80 211000145 Vis d'Ajustement 1
81 277000761 Bloc Fileté 1
82 277000901 Support de Direction 1
83 277000762 Butée d'Arrêt 1
84 293830098 Tampon de Caoutchouc 1
85 277000763 Pivot Fileté 2
86 250000004 Vis Creuse À 6 Pans M10 X 73 Scotch Grip 1
87 293800070 Loctite 767, Antigrippage, 8 Oz 1
88 277000844 Douille d'Appui 2
89 234001600 Rondelle Plate 10 mm 1
90 232100600 Contre-Écrou Hex M10 1
91 293750021 Attache de Collier 1
92 293150008 Rivet Avdel 3/16" 1
93 293750008 Attache 350 mm
MessageSujet: Re: Probleme de steering lousse encore!!   Mar 27 Sep 2011 - 20:16
Oui justement ,
J'ai démonté le support de direction mais la direction ne sortait pas de dans la casing .
C est pour ca que je suis curieux de savoir si quelqu un la déja fait pour que je puisse le faire .
MessageSujet: Re: Probleme de steering lousse encore!!   Mar 27 Sep 2011 - 21:05
Comme je t'ai déjà expliqué par le passé, la sous-assemblé colonne de direction est monté lui même, avant d'être installé sur la motomarine, donc impossible de rejoindre ces boulons là sans tout démonter....à moins que tu fasse une petite entaille ou trou dans ton plastique pour rejoindre la Allen, mais après ça l'eau pourra entrer....donc pas ben ben le choix si tu veux faire une bonne job, tu dois tout démonter de A-Z.
Selon mes manuels Sea-Doo, tu dois tout démonter de A-Z afin de pouvoir ouvrir le tout et rejoindre ta bolt en question.
En fait....tu te rends ou tu es présentement....puis tu débranche les connecteurs électriques, le câble de direction, puis tu déboulonne complètement le bloc support de la carrosserie, tu le sort, tu le vire à l'envers....tu démonte le bloc en forme de U qui retient ton arbre de direction sur le support, et seulement ensuite tu vas pouvoir tirer et sortir l'arbre de direction complet pour pouvoir rejoindre ta bolt.
Loctite 271 rouge sur cet écrou...et il n'est plus supposé de se dévisser une fois bien collé là et serré.
MessageSujet: Re: Probleme de steering lousse encore!!   Mar 27 Sep 2011 - 22:02
Juste une idée comme cela en passant Laughing
Il y aurait pas moyen de reserrer avec une pince wise grip Question
IL y en a des petite avec bec pointue il me semble que cela pourrait faire la job non Question
Cela coute pas grand chose a essayer va au Canadien tire il sont pas trop cher
MessageSujet: Re: Probleme de steering lousse encore!!   Mer 28 Sep 2011 - 7:01
Simplement la resserrer ne fera pas la job, si elle est lousse elle devra etre retiree et mettre su loctite rouge 271 dessus sinon elle va se devisser a nouveau. Le probleme la dessus c'est le guidon ajustable....c'est dur de conserver le tout bien serre s'il n'y a pas de loctite ca se loussera toujours.
MessageSujet: Re: Probleme de steering lousse encore!!   Mer 28 Sep 2011 - 10:13
Les boulons sont juste au mauvais endroit car j'aurais dit de faire un trou pour pouvoir atteindre les bolts et de mettre une plug de rubber style antirouille métropolitain pour reboucher le tout mais dans ce cas-ci ca marchera pas.
MessageSujet: Re: Probleme de steering lousse encore!!   Mer 28 Sep 2011 - 22:20
Bon point Pass1...
Exactement ce que moi je ferais si c'était ma machine...perce un tout petit trou, juste assez grand pour passer ta clé Allen, inutile de percer plus grand que cela, tu retiens avec la clé allen, tu dévisse avec la clé ordinaire, une bonne dose de Loctite 271 sur le bout du boulon, tu revisse l'écrou et tu serres le tout à mort....BINGO...!!!
Inutile de tout démonter si les pièces ne sont pas usées.
C'est un peu merdique la conception de ce guidon ajustable là....ça va toujours se lousser avec le temps.
MessageSujet: Re: Probleme de steering lousse encore!!   Jeu 29 Sep 2011 - 12:01
Le seul hic c'est que son petit trou se trouve dans le joint des deux couvercles et il y a comme une bosse a cet endroit, ce qui fait que même installer un bouchon ne fera pas très beau, mais bon... en autant que ca marche.
MessageSujet: Re: Probleme de steering lousse encore!!   Mer 5 Oct 2011 - 20:58
C étais exactement ca ma théorie Jeepster .
Lorsque j ai tout démonté , j ai tout de suite compris que le probleme c était le guidon ajustable qui causait le problème.
La conception a été tres mal pensé sur ce modèle-la .
Avec le mouvement que le guidon ajustable produit toujours , cela fait travailler la bolt tout le temps donc elle se lousse .
Le problème est qu il serait senser d avoir du loctite rouge la-dessus .
Lorsque je l ai amener chez george s marine l an passé , ils avaient du changer la bolt .
Mais croyer le ou non ils avaient mis de la belle graisse blanche la dessus !!!! BEAUX INCOMPETENT !!!
Vous pouvez même très bien le voir sur les photos qu il y en a partout .
J étais arriver au concessionnaire avec un problème et j étais ressortit avec trois problème .
J ai du y retourner après et il faut préciser que ce n'est pas la porte da coté de chez nous .
En plus , maintenant je viens de savoir qu ils ont mis de la graisse blanche au lieu du thread locker rouge .
Disons que je n'étais déja pas impressionné d'eux autres mais-la ils sont vraiment barré a vie .
Heureusement qu'on a un nouveau concessionnaire a gatineau .
Merci les gars pour vos réponses , ca va m aider beaucoup .
Je ne l ai pas fait encore puisque il na pas faite beau en fin de semaine passé donc je n ai pas eu besoin d'arranger le steering tout de suite .
Sauf que maintenant ils annoncent beau en fin de semaine et je compte faire ma dernière ride de la saison en fin de semaine .
J ai vais arranger le tout Vendredi .
Je vais probablement utiliser ma dremel pour limer un peu juste pour faire l'espace requis pour pouvoir faire fitter la clé Allen ca ne devrais pas paraitre tant que ca .
Je vais vous laisser savoir comment ca a été .
MARINEBOY
Masculin Messages : 115
MessageSujet: Re: Probleme de steering lousse encore!!   Jeu 6 Oct 2011 - 19:44
mich. tu devrai coupé la clef allen il semble avoir asser de place si elle n est pas trop longue.
MessageSujet: Re: Probleme de steering lousse encore!!   Jeu 13 Oct 2011 - 11:06
Ouais mon problème est enfin reglé. cheers
La semaine passé, j ai fait un petite encoche avec ma dremel pour pouvoir avoir accès a la cle allen.
J ai enlevé la bolt, j ai nettoyé la graisse de sur la bolt et j ai mis du threadlocker sur la bolt.
Je l ai tighter comme il faut et maintenant ca va être facile de la retighter si elle se lousse car j ai l'encoche de deja faite.
J'ai tester mon steering en fin de semaine et maintenant tout est numéro 1 et tout est serré.
Merci tout le monde pour vos réponses.
» Bruit dans ma steering Cobra 1996
» huile a chain case et steering lousse
» Colonne de steering...
» problème de power steering
» Lousse au steering
