 Quel chose important quand on ne se sert pas d'un bateau régulièrement
Masculin Messages: 3432
MessageSujet: Quel chose important quand on ne se sert pas d'un bateau régulièrement   Ven 26 Juin 2009 - 23:05
Quand ont ne sert pas d'un bateau régulièrement je parle une fois ou deux par semaine ,
La chose la plus importante a faire est quoi avant de le recouvrir de la toile pour la semaine .
Si non ont a des surprise quand ont veut le démarrer et ont a l'air pas mal fou sur le bord d'un quais
MessageSujet: Re: Quel chose important quand on ne se sert pas d'un bateau régulièrement   Ven 26 Juin 2009 - 23:12
Éteindre son radio, tous ses équipements électriques...!!! Et débrancher sa batterie en plus avec l'interrupteur principal rotatif. Sinon il parait qu'on peut manquer de 'jus' un moment donné...! :)
MessageSujet: Re: Quel chose important quand on ne se sert pas d'un bateau régulièrement   Ven 26 Juin 2009 - 23:17
Pourquoi la motomarine na pas se problème la la baterie ne se met pas a plat.
si ont tourne l'interrupteur principal rotatif sens débrancher la batterie esque sa suffit
MessageSujet: Re: Quel chose important quand on ne se sert pas d'un bateau régulièrement   Ven 26 Juin 2009 - 23:34
La motomarine n'a simplement pas de radio, de lumières, ou d'équipements qui peuvent demeurer en fonction et drainer la batterie, et les bateaux eux oui, voila pourquoi il faut y penser de mettre le tout a OFF.
Oui seulement fermer l'interrupteur rotatif fera la job, la seule et unique chose qui demeure alimentée sur le 12Volts quand le bouton rotatif est a OFF, est la pompe de cale qui elle est branchée directement a la batterie pour des raisons évidentes......si le bateau est a quai, et prends l'eau.....tu préfères que la pompe démarre.....quitte a mettre ta batterie a plat.....avant que ton bateau ne coule...! :)
Donc oui....mettre l'interrupteur principal a OFF sur un bateau quand on ne s'en sert pas entre les rides, sinon tôt ou tard tu baisse le volume du son et tu oublies le tout a ON et tu décharges ta batterie a coup sûr.
» Quel est ton personnage préféré ?
» Avant de savoir oû --> Quand ?
» amussent quand il fait beau
» Quel est votre judogi préféré ?
» Quel chose important quand on ne se sert pas d'un bateau régulièrement
