 Petit problème infliltration d'eau ou humm Gros problème
Masculin Messages: 221
MessageSujet: Petit problème infliltration d'eau ou humm Gros problème   Dim 3 Juil 2011 - 9:56
Bon j'ai un autre problème ...
Mon seadoo prend l'eau et la humm j'en est eu par dessus mon starter et mon starter y'a encore humm Peter ..
Et la je voudrais savoir quelle place potentiel ou l'eau pourrais rentrer car la coque est top shape ...
J'ai penser de le rentrer dans le garage et le remplire d'eau est-ce une bonne idée malgrer que je laisserais le starter dedans pour qu'y n'est pas d'eau qui rentre dans le moteur ....
J'ai besoin de vos truc les amis on ma dit aussi d'acheter une petit pump qui marche sur le 12 volts ...
Mais je ne sais pas quelle type de pump faudrais que j'achète ...
On ma dit sa coutais 30 $ environ je suis aller chez waltmart y'en a pas y me reste a faire Canadien tire
MessageSujet: Re: Petit problème infliltration d'eau ou humm Gros problème   Dim 3 Juil 2011 - 13:01
Normalement l'intérieur de la coque devrait ce vider automatiquement par vacum de la turbine Question
Regarde de chaque coté de ta coque a intérieur tu va voir 2 petite boite carré avec un tuyaux qui est relier vers le derrière de ton sea doo c' est 2 petit carrer sert de pompe vacum avec la turbine il sont peu être obturer avec des débris une chose a retenir il fonctionne avec la turbine donc si tu a de l'eau dans intérieur et ta machine est arrêter aucune eau va sortir de intérieur donc il faut que tu roule pour qu'il ce crée un vacum pour sortir l'eau de ta machine .
Oui c' est une bonne idée de rentrer ton sea doo dans le garage et le remplire d'eau sauf faut pas remplir la coque au complet jusqu'au moteur va suffire d'après moi pour voir si c ' est la coque qui prend l'eau ou peu être tes bouchons derrière qui évacuer l,eau qui sont plus étanche ou le seal du shaft qui va rejoindre ta turbine qui a lacher suis le shaft et regarde bien tu va le voir disparaitre dans la coque et bien la il y a un seal qui doit être graisser régulièrement minimum 1 foi par saison c' est peu être la que vient ton eau
Une autre chose faudrait que tu vérifie quand ton sea doo est a l'eau fait tourner le moteur et regarde bien il y a des hose qui amène l'eau a ton moteur pour le refroidir et aussi pour refroidir ton muffleur vérifie bien si cela serait pas une hose qui est défectueuse ou encore une clip qui est pas assez serrer et qui laisse entre de l'eau dans ta coque .
Puis après tout c' est vérification si tu na pas trouver il va rester le seal qui relie les 2 morceau qui font ton sea doo il arrive que parfois après plusieurs années qu'il soi plus étanche mais d,après moi avec la quantité d'eau que tu dit qu'il y a dans la coque après avoir fait les vérification que je tes dit tu va trouver ton petit problème
Première chose a faire assure toi que ta coque est complétement vide et va faire un tour a base vitesse sans faire revoler l'eau sans mettre le siege et regarde dans la coque en même temps il y a de forte chance que tu trouve ton problème ya qq chose qui me dit que c ' est ton seal ou une hose qui coule ou une clip qui est pas assez serrer
Tient nous au courant de ton investigation et bonne chance dans tes recherche cheers
MessageSujet: Re: Petit problème infliltration d'eau ou humm Gros problème   Dim 3 Juil 2011 - 17:40
Cela dépend si l'eau entre rapidement ou lentement, habituellement si la fuite est importante c'est le joint de l'arbre d'entrainement. et si la fuite est lente ça peut être n'importe quoi, tel que des trous de vis, un fuite au niveau du pare-choc, ou un boyau qui coule lentement à l'intérieur. Regard aussi bien là ou les câbles de direction et de reculons passent au travers de ton embarcation à l'arrière....ça coule parfois par là.
Moi je ne ferais pas fonctionner sur un boyau le temps que tu cherches....sans lubrification/refroidissement ta bague de carbone va se désagréger davantage, plusieurs personnes laissent tourner trop longtemps leur mécanique sur le boyau, ils l'ignorent, mais ils abîment leur bague de carbone et aussi leur bague d'usure d'hélice, le plastique et le carbone doivent être immergés pour ne pas qu'ils surchauffent et s'abîment, hors de l'eau....ça use rapidement.
Simplement le mettre à l'eau au quai, et avoir la tête dedans et valider certains points avec une lampe torche, ou encore débrancher ta batterie et mettre de l'eau directement dedans....puis surveiller par en dessous si tu vois une fuite d'eau quelque part.
Bonne recherche...!
MessageSujet: Re: Petit problème infliltration d'eau ou humm Gros problème   Lun 4 Juil 2011 - 7:59
Est-il possible a cause de cette entrée d'eau que mon starter est briser ???
Car je vient tout juste de le faire réparer sa ma couter 88$
Fait même pas 10 jours sa fait 7 jours aujourd'hui j'espère qui est encore garantie mes bon ...
C'est pas suposser briser le gars a surrement oublier de mettre un seal dedans quand il la remonter
MessageSujet: Re: Petit problème infliltration d'eau ou humm Gros problème   Lun 4 Juil 2011 - 19:01
Un starter de sea-doo rebuilte c'est bon a rien, quand c'est fini ca en prends un flambant neuf car il est use a la grandeur.
J'ai déja tente d'en reparer......apres 2-3 tentatives je me suis tanné et j'en pose des neufs maintenant....
Plus cher oui mais au moins ca marche pour longtemps.
Prépare-toi a mettre 200-300$ la dessus.
Vérifie ta batterie avant un bon starter n'est rien sans une bonne batterie.
MessageSujet: Re: Petit problème infliltration d'eau ou humm Gros problème   Mar 5 Juil 2011 - 23:14
Bon ... mon starter est okk .... tester toute le gars avais seulement changer les brosse car le starter étais ground y'avait plus de brosse ...
200 a 300 $ pour un starter humm y'en vende sur ebay a 70 $ shipping toute ... flambant neuf :p
Pis après sa la battery étais flambant neuf elle gardait pas sa charge suite au poste sur ma fuite d'eau le monteur était remplis d'eau ...
Après sa mon seal de turbine étais finis ...
La je me suis trouver un gars qui travaille chez un concessionnaire dans ma région pour bombardier et il charge 25 $/heurs je le fait réparer par lui ...
Donc j'ai hâte de voir la belle facture tk j’espère que sa me coûteras pas trop chère car mon budgets de cette année est déjà défoncer
Je vais vous dire le prix :D quand je l'aurait en main
MessageSujet: Re: Petit problème infliltration d'eau ou humm Gros problème   Mar 5 Juil 2011 - 23:27
Splitz je pense que t'a mal compris.....je disais prepare-toi a mettre 200-300$ sur ta machine.....pas juste sur ton starter.
Seal de carbone c'est 90$, batterie 100$, starter 100$, plus la main d'oeuvre, parfois une vieille machine coute plus cher a entretenir que de faire des paiments sur une récente en bonne shape.
Les pièces sont pas données et la main d'oeuvre non plus.....
Ca sans compter les désagrements d'être plus souvent au garage que sur l'eau, surtout sur une courte saison en plus.
Sur l'eau les moteurs 2 temps c'était pas les meilleurs, la fiabilité passe par le 4 temps.
MessageSujet: Re: Petit problème infliltration d'eau ou humm Gros problème   Mar 5 Juil 2011 - 23:33
Ouais mes j'ai déja la battery ...
Le gars ma dit 38 $ pour un seal avant 18 $ pour un seal arrière pis des gasket sa dois pas couter la peau des fesse pour mettre sur les muffleur
Mais je ne suis pas capable pour l'instant de m'acheter une machine neuve ...
Je travail a 9.65 $/heur dans un dépanneurs ...
C'est pas trop payant pour une motomarine neuve ...
Ma voir comment sa couter ma t'en revenir avec sa
MessageSujet: Re: Petit problème infliltration d'eau ou humm Gros problème   Mer 6 Juil 2011 - 7:02
C'est certain qu'une machine neuve c'est pas une priorité dans la vie surtout quand tu commence, c'est un loisir et non une nécessite.
Ton gars a raison, pas de bague de carbone la dessus,juste 2 seals et un bearing entre les deux, cependant s'il doit tout changer ca monte vite, 2 seals, 1 bearing qui est probablement du lui aussi, et il faut vérifier le tout,plus le temps car il doit demonter pas mal de choses pour se rendre la.
MessageSujet: Re: Petit problème infliltration d'eau ou humm Gros problème   Sam 9 Juil 2011 - 23:07
Bon ... sa ma coûter 220 $ de pièces ... et 200 $ de temps pour un total de 420$ mais faut j'achète un starter car il est fini raide ... a 125 $
J'ai aussi installer une pompe de cale avec un flotteur qui décolle automatique quand l’eau rentre dans le moto-marine
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» Petit précis de cuisine elfique - Laurence et yannig Germain
» Petit problème infliltration d'eau ou humm Gros problème
» Serré ? gros problème de rodage
