 Question turbine
Masculin Messages: 221
MessageSujet: Question turbine   Mar 31 Mai 2011 - 16:20
Bon vous m'avez faites peur et j'arrête pas d'y penser ...
Je n'est pas le temps de retester ma motomarine avant mes conger ...
Donc je voudrais savoir si ma machine ''cut off'' environ vers 6 milles tours ...
Est-ce que ses sois a cause de ma bague d'usure ou bien a cause j'avais une bougies de sauter ????
MessageSujet: Re: Question turbine   Mar 31 Mai 2011 - 16:24
Normalement ton moteur devrait monter plus facilement dans ses régimes maxi si la bague d'usure a pris un coup...
Dommage que je ne puisse pas l'essayer car je pourrais te dire ça en 30 secondes... Wink
MessageSujet: Re: Question turbine   Mar 31 Mai 2011 - 18:28
L'usure de ta baque a rien a voir avec ton cut off
ET si ton hélice aurait manger un coup quand tu roule a un certain régime grand de chance que tu sente des vibrations sur le derrière de ta machine
Si ta baque seulement a été usé par le banc de sable la chose que tu va avoir c' est moin de pousser la pression va être moindre que la baque quand elle est en bonne état
MessageSujet: Re: Question turbine   Mar 31 Mai 2011 - 23:19
le seadoo avais deja une bougies de sauter quand je les esseyer pour la premiere foi on ... et il cut off depuis le debut ... donc sa serais du au bougie ??
MessageSujet: Re: Question turbine   Mer 1 Juin 2011 - 2:20
Tu veux dire que le moteur a des coupures c'est bien ça?
Peut-être as-tu aussi des saletés dans le gicleur du carburateur ou que tes bougies d'allumage ne sont pas les bonnes...
MessageSujet: Re: Question turbine   Mer 1 Juin 2011 - 7:18
nha ... je vais redire ma question ...
j'etais presser d'aller l'esseyer car j'avais hate ... donc apres avoir fini de donner ma derniere couche de painture sur ma coque j'ai attendu qu'elle seche et je suis aller l'esseyer ... mes la en l'esseyant je me suis rendu compte que la bougie etais deja sauter ... donc pour me sastifaire de l'avoir frotter pandans quelque jours je les esseyer mes la il cut off environ a 5 ou 6 mille tours et je suis pas au fond avec ... je suis retourner a la maison .. j'ai acheter 3 bougie flambant neuve et je les est poser ... mes la humm je les pas re-esseyer car je n'est pas le temps je crois m'a aller lesseyer demain soir sa me stress la j'ai hate qui sois top shape
MessageSujet: Re: Question turbine   Mer 1 Juin 2011 - 12:55
Il est possible que tu aies une bougie qui ait perlé...Donc avec des neuves ton problème est peut-être réglé...A suivre...
MessageSujet: Re: Question turbine   Sam 4 Juin 2011 - 20:10
Gros problem les amis ... j'ai changer mes bougie j'en est mis des bonne neufe jai fait le plein de ma motomarine ... jai meme ajouter de l'huile Hors bord pour seadoo que jai acheter ... je me suis dit bon sa y est ces partie pour une belle fin de journee .... donc je mets ma motomarine a l'eau je la decole tout va bien ... mes a minute que j'appuis sur le gaz sa va plus ... le seadoo ''cut off'' a 5000 tours ... la je vous demande ses quoi le problem pourtant quand je les esseyer pour la premiere foi ... y ''cut off'' a 7000 tours ...qu'est-ce que je devrais regarder en premier ??? Merci en avance de vos reponse
MessageSujet: Re: Question turbine   Dim 5 Juin 2011 - 19:26
huhuhu problem Regler ... une corde a rentrer sur mon shaft de turbine ... pis tout est reparer
MessageSujet: Re: Question turbine   Dim 5 Juin 2011 - 19:29
Bon bien bravo tu a réussie a trouver ton problème cheers
La je pense que tu vient d'apprendre que un Sea Doo ca ce passe pas Mad
MessageSujet: Re: Question turbine   Dim 5 Juin 2011 - 21:36
L'hélice m'a l'air quand même corect et la bague d'usure un feuille de papier passe entre ...
Donc sa devrais être corect la je vais faire un test mercredi soir vers 4h ou 5h ...
Puis si tout est ok jeudi matin vers 8 h je suis a l'eau
MessageSujet: Re: Question turbine   Lun 6 Juin 2011 - 5:23
L'hélice mériterait peut-être une petite retouche afin d'être optimisée sur ses angles d'attaque... Wink
jaja26
Masculin Messages: 124
MessageSujet: Re: Question turbine   Lun 5 Mar 2012 - 3:25
Oui ton hélice mériterai un petit coup de lime
MessageSujet: Re: Question turbine   Mar 13 Mar 2012 - 20:20
Ouais je fait faire surement cela au printemps ...
En même temps je vais surrement le repeinturer a grandeur Rose et violets ses pas mon style
Je opte noir jaune ou gris foncer jaune
Je sais pas encore
Question turbine
» Question A: Intérêt général Le service public: luxe archaïque ou condition sine qua non de la République
» Question turbine
» question turbine et echangeur 965
» jet ski 300 et jet ski 440 question mecanique
» Question peinture, vous avez une idée ?
