 je suis un inconscient ou je men fait trop pour rien ??? ;)
dornois
Masculin Messages: 8
MessageSujet: je suis un inconscient ou je men fait trop pour rien ??? ;)   Dim 22 Mai 2011 - 20:48
Jai acheter mon premier bateau a la fin septembre l'an dernier un speedster 1997 14pied et demi 2 moteur
J'avais fait une seul sortie avec du a la température froide
Hier un ami ma convaincu d'aller le métre a l'eau pour une ride
Comme la seul fois de la saison d'avent je roulais sans trop le clancher
plus le temps avencais plus je le clanchait et wow pour mon premier boat je trouve que ca marche en sale Wink
on cé accoster sur une petite ile prendre une pause d'une heure aprox et quand et venue le temps de repartir le vent s'étai élever !!!!
wow ca brasse dans ce petit bateau!!!!
la je me suis mit a le clancher pour retourné a la remorque et OUUUUFFFFFFF!!!!! j'ai u un gros plaisir d'avoir le filling de jumper des vague on en riait beaucoup
on tripait fort de se sentir lever dans les vague et retomber dans la suivante et méme se sentir carrément lever du banc !!
Mais au fond de moi une grande question me travaillait !!!!! suije en train de détruire mon ti bateau car malgré le plaisir
faut avouer que ca cogne tres dur quand le bateau retouche l'eau
Donc cé de la que vient ma question suije inconscient????
je cé que de faire des saut en moto marine cé normal mais moi méme si j'ai un ti collant seadoo sur mon bateau je devrait tu me calmer ou au contraire
il et concue pour samuser de la sorte???
Car malgré ce 5 minute de fun intense hier j'aimerais mieux ne plus le refaire si vous me dite que mon petit bateau va vite se détruire si je continue
Merci beaucoup de vos conseil car j'aimerais bien pouvoir en profiter tout l'été
MessageSujet: Re: je suis un inconscient ou je men fait trop pour rien ??? ;)   Dim 22 Mai 2011 - 21:13
Et oui avec cette grosseur de Jet Boat que tu a quand l'eau est agité ouiiiii ca brasse pas mal lol!
La coque est capable d' en prendre sauf faut pas exagérer quand même c' est environ 1700 lbs que tu lève dans les air quand tu saute une vaque
UNe chose importante que faut pas que tu oublie c' est de donner un breake a ta mécanique elle en mange un méchant coup quand tu saute une vaque
Car regarde avant de sauter la vaque ton moteur roule 5000 T/M et un coup dans les air ton moteur doit facilement monter a 7500 T/M
Et quand tu retombe a l'eau ton moteur décend a environ 3000 T/M pour remonter a 5000 T/M donc un méchant coup pour la turbine et le moteur pas de doute la dessus
Je vait te donner une autre exemple tu roule avec ton auto en 5 ieme vitesse et tout d'un coup tu enfile la 2 ieme vitesse d'après toi c' est tu bon pour une mécanique ??
Oui avec une motomarine ont saute des vaques mais une personne expérience un coup la vaque sauter relache les gaz justement pour préserver sa mécanique surtout ceux qui ont un supercharge .
J'ai rouler avec ce genre de Jet Boat 5 saisons j'ai sauter moi aussi des vaques sauf je prenait le temps un coup dans les air de réduire la manette des gaz et j'ai jamais eux de problème avec ma mécanique .
Fait attention de qui est avec toi quand tu te lache lousse car qq foi une vaque peu te jouer des tours et te brasser pas mal et il faudrait pas que un de tes passeger ce blesse en ce cognant la tête sur la coque du coté c' est en fibre de verre et c' est comme de la roche quand ont ce tape la tête dessus
Avant de te lacher lousse moi j'apprendrait le comportement de mon Jet Boat dans les vaques a vitesse un peu plus base et gradurellement j'ocmenterait la manettes des gaz pour faire la même manoueuvre et tu va voir ton Jet Boat ne ce comporteras pas pareil comme ont dit expérience cela s'achete pas ca s'acquiaire
Un dernier conseil si tu joue dans les vaques met ta veste de sécurité et tes passagers aussi j'ai déja vue du monde ce faire éjecter du Jet Boat dans les vaques
La sécurité sur l'eau est la première chose a respecter
Bonne saison et j'espère que tu te joindras anous durand un ou nos randonnée que ont va bientot commencer a organiser cheers
MessageSujet: Re: je suis un inconscient ou je men fait trop pour rien ??? ;)   Lun 23 Mai 2011 - 0:52
Salut,
Les coques des Sea-Doo (jet-boats ou motomarine) sont très solides structurellement, elles sont plus épaisses que celles de leurs compétiteurs, cependant, peu importe l'épaisseur du fibre de verre, le gel coat lui n'est pas flexible. Le fibre de verre lorsqu'il absorbe un gros impact a de la flexibilité un peu, mais la coquille de gel coat elle ne fléchit pas beaucoup, passé un certian point elle aura des micro-fissures, et si cela s'aggrave, l'eau passera la couche de gel coat par les fissures et contaminera la couche de fibre de verre, c'est ce qu'il faut éviter par des impacts trop importants.
Les coques pré-moulées de type 'CLF' comme celle des Yamaha elles fléchissent d'un bord à l'autre un peu comme un plastique, cependant quand elles se brisent, il y a un énorme trou et cela devient très difficile et dispendieux de la réparer....la coque ne redeviendra plus jamais aussi solide que lorsqu'elle était neuve, c'est l'avantage du fibre de verre, réparation facile, et durabilité garantie....mais....un poids accru par contre.
Tout comme le spécifie Peanuts, l'important est lorsque tu sautes, de ne pas maintenir les RPM et le régime moteur au max, donc lorsque tu sautes en l'air, tu relâche les gaz, le temps de retomber à l'eau, ça ménage beaucoup la pompe turbine, les roulements, la bague de carbone et le moteur aussi.
C'est certain qu'une coque et un poids supplémentaire ce n'est pas idéal de trop bardasser cela, tu peux le faire, mais en plus de te faire brasser le 'cul' pas mal....c'est pas idéal pour le petit bateau non plus. Cela ne le tuera pas si tu le fais quelques fois, mais si cela devient ta conduite normale à toute les fois...il va s'abimer un peu plus c'est certain.
A+ et bon amusement...! :)
MessageSujet: Re: je suis un inconscient ou je men fait trop pour rien ??? ;)   Lun 23 Mai 2011 - 2:27
Tout à été dit je pense...Merci les amis...
Je rajouterais seulement une chose qui a d'ailleurs été évoquée: Il est très important de lacher l'accelérateur une fois en l'air afin de préserver ton moteur et ses périphériques, au risque sinon de rupter à chaque fois en zone rouge... Embarassed
Ici en France nous naviguons à 95% du temps en mer plus ou moins agitée et je peux te dire que si tu clanches en permanence lors de sauts répétés à des hauteurs de 6 pieds et plus, et bien tu ne donnes pas cher de ton compresseur au bout de quelques heures d'utilisation!... pale
Il est donc capital de relacher les gaz (throttle) lorsque tu ne touche plus l'eau... Wink
Quant à la coque, je rejoins aussi Jeepster, elle est quasiment indestructible et lorqu'il y a un petit "bobo", elle est facile à réparer, contrairement aux coques Nanoexcel nippones... Rolling Eyes
Guert
Masculin Messages: 71
MessageSujet: Re: je suis un inconscient ou je men fait trop pour rien ??? ;)   Lun 23 Mai 2011 - 7:48
Tu fais bien de te poser des question
mon bateau avais 12h, et la premiere fois que je l'ai mis a fond, j'ai pogner une tite vague et quand la coque a touché l'eau la timing chaine a brisé dans mon moteur...
ces sure qu'elle avais une faiblesse, car en temp normale rien n'aurais brisé, mais ca prouver que faire des saut imposse un gros stress a la mécanique.
j'ai découvert plein d'autre truc a faire avec mon bateau, comme un virage ultra serré a 30mph, ca surprend plus d'un, ou arroser tout les passager, quel plaisir !!!!!!
bienvenue parmis nous et dorlotte ton bateau ca vaux la peine Wink
dornois
MessageSujet: Re: je suis un inconscient ou je men fait trop pour rien ??? ;)   Lun 23 Mai 2011 - 8:35
Merci beaucoup pour vos précieux conseil
J'avoue que j'ai pas penser 1 seconde a l'augmentation du rpm hors de l'eau
Moi j'avais plus peur de voir le bateau cracker en 2 lol ou la partie turbine arrière décrocher lol
Pourtant j'ai déja sauter 1 moteur (automobile) suite a over rave
J'e vais etre plus vigilant sur ce point a l'avenir
Coté du port de le veste de sécurité je la porte toujour et vais toujours l'exiger a mais passager
Plus jeune j'ai fait du camping avec les parent et j'avais une chaloupe 12 pied avec 7.5 hp
Et j'avais a peine 13 ans que je lé couler donc au fond de moi ya un ti quelque chose qui me dit porte la donc tout le temps on cé jamais ce qui peut arriver !!
Toute vos réponse on été tres apprécier merci beaucoup!!
MessageSujet: Re: je suis un inconscient ou je men fait trop pour rien ??? ;)   Lun 23 Mai 2011 - 15:51
Mais de rien...
C'est ça l'esprit de Clubmotomarine.net!...
» je suis né dans la rue.
» Bonjour, ça ressemble plus à rien là bas...
» amussent quand il fait beau
» Mes annonces Leboncoin [De tout et de rien]
» L'existence d'un harcèlement moral du fait de sanctions répétées
