 Au secours problème moteur ???
kid31
Masculin Messages: 14
MessageSujet: Au secours problème moteur ???   Dim 1 Mai 2011 - 19:13
Salut la gang
Ya tu quel qu'un qui est capable de m'aider je me promenais aujourdhui avec ma motomarine puis jai senti la puissance baiser un peu moins de torque et de top speed
Quand jai lacher les gas le moteur a continuer de rouler a environ 4000 tours la motomarine avancais a environ 40 khm sans que je touche au gas
J'ai verifier le fil qui relie la manette des gas tout semble ok ya t'il quel qu'un qui a déja vu ca
Ma motomarine est une RXT 215
merci
MessageSujet: Re: Au secours problème moteur ???   Dim 1 Mai 2011 - 19:18
Si je me fie a ce que tu me dit j'ai comme impression que tu a un problème avec ton Super charge
Dit moi après avoir arrêter ton moteur et l'avoir repartie cela c' est tu replacer ou tu est plus capable de monter au dessus de 5000 t/m ??
kid31
MessageSujet: meme choses   Dim 1 Mai 2011 - 19:46
Salut javais les memes resultats revolution moteur a environ 4000 tour
Tu pense que c'est ca Question
Ma machine a 129 heures et j'ai fait rebatir le Supercharge a 100 heures
MessageSujet: Re: Au secours problème moteur ???   Dim 1 Mai 2011 - 19:52
Je suis pas un expert en mécanique mais la facon que tu décrit ton problème il y a de forte chance que cela soi ton Super charge qui a un problème car justement il embarque a environ 4 ou 5000 T/M et si tu clanche et tu n' est pas capable de monter en haut de 4000 t/m la première chose que je regarderait moi c' est le super charge
TU a fait remonter ton Super charge a 100 heures mais dit moi ton mécano a tu mis des washer en titanimum ou les washer d'origine
C' est une quel année ta machine Question
kid31
MessageSujet: 4000 tour   Dim 1 Mai 2011 - 20:08
Peanuts merci de vouloir maider je m'exprime peut être mal
Je suis capable de faire monter le rpm a environ 7200 et un top speed de 90kmh
Mon problème est que quand je lache les gas le moteur lui continu de rouler a 4000 tour sans que je touche au gas je vais encore a 25 kmh elle tourne baucoup trop vite
J'ai essayer de jouer avec les gas et arrêter le moteur et la repartir même résultat elle démarre et je suis déja a 4000 tour
L'année de ma motomarine est 2006 RXT 215
MessageSujet: Re: Au secours problème moteur ???   Lun 2 Mai 2011 - 2:28
J'ai eu le même problème avec mon 2006...
Apparemment cela venait du régulateur de ralenti...
Passes chez ton commanditaire pour le faire vérifier... Wink
nabil325
Masculin Messages: 51
MessageSujet: Re: Au secours problème moteur ???   Jeu 12 Mai 2011 - 7:56
Salut trois chose a vérifier ....
Les codes du moteur ...
La plug électrique de ton idle control....
Fuite ou craque de ton intake....
Parceque si t es capable de le pousser a 7200 rpm c est pas ton supercharger mais une fuite majeur d air a l admission !!! bonne chance .
kid31
MessageSujet: Merci   Jeu 12 Mai 2011 - 21:06
Merci pour le diagnostiques Nabil
Ta toucher dans le mille
J'avais deux problèmes il ont fait un reset de l'ordinateurs
Et j'avais aussi un intake de louse quils m'ont dis
La elle fonctionne très bien
Merci pour les conseils.
MessageSujet: Re: Au secours problème moteur ???   Jeu 12 Mai 2011 - 21:11
Kid31 juste pour te dire un petit mot ton topic a été
Maintenant il te reste juste a répondre a la deuxième question qui est d'identifier les drapeau et m'envoyer tes réponse en messagerie privée avec ton numéro que tu a choisie et tu va être éligible pour le concours Clubmotomarine.net et avoir la chance de gagner 1 des 7 prix a gagner cheers
Comme vous voyez c' est très simple de participez au Concours Anniversaire Clubmotomarine.net il s'agit juste de partir de nouveau topic
Participez sur les topics des membres avec un commentaire intéressant cela seras avantageux pour vous car eux aussi ferons de même sur votre topic
» Centre de Secours de Noyon
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» adaptation autre moteur sur vitara 1.6
» numéro des moteur 1300 des année 90
