 Conseil pratique pour faire de la Motomarine
MessageSujet: Conseil pratique pour faire de la Motomarine   Sam 15 Jan 2011 - 22:40
Voici un petit topic avec quel que conseil pratique autent pour un débutant que pour une personne expérimenter
Car bien souvent avec le temps ont oublie certaine chose a faire ou ne pas faire en Motomarine
Ne jamais gêner la navigation des autres navires.
Restez toujours à l'écart des zones occupés et ne pas gêner la navigation des autres navires.
Évitez les autres navires en passant derrière eux non pas par devant
Veillez à ne pas déranger les autres par emballement de votre moteur et faire du bruit.
Et ne jamais faire de vaques près d'un Quai de débarquement cela est un s'avoir vire et respect envers les autres plaisanciers
Toujours respecter environnement en jetant rien par dessus bord
Et si vous croiser un corps étranger sur l'eau qui pourrait causer un bris mécanique ou endomager une autre embarcation essayer de la ramener sur le rivage
Éloignez-vous des embarcations de pêcheur ou des pêcheurs sur le bord de l'eau
Il faut se montrer particulièrement vigilant lorsqu'on aperçoit ces signaux.
Le Règlement sur les abordages exige que les bâtiments engagés dans des activités de plongée arborent le drapeau du Code des signaux internationaux
qui indique qu'un plongeur est dans l'eau et qu'il faut passer bien à l'écart au moin 30 mètres , et à vitesse réduite.
Le Règlement sur les bouées privées exige l'utilisation du drapeau rouge et blanc surmontant une bouée; celui-ci sert à indiquer les endroits où des plongeurs sont à l'eau."
Porter un VFI et d'autres vêtements et équipement de protection
Vous devez porter un dispositif de flottaison approprié individuel (VFI) en tout temps pour votre sécurité.
Porter un wet-suit (ou en bas wet suit) pendant le fonctionnement de la Motomarine
Normalement les maillots de bain ne protège pas suffisamment contre l'entrée d'eau sous pression dans le rectum ou le vagin.
Des blessures graves interne peut se produire si l'eau est forcée dans les cavités corporelles à la suite de la chute dans l'eau ou être à proximité de la turbine.
D'autres équipements de protection (comme les chaussures, les gants) peut être nécessaire.
Il est très dangereux de boire et conduire une embarcation sur l'eau.
Ne montez jamais sur une Motomarine si vous avez consommé de l'alcool.
Même une légère baisse de l'attention augmente la possibilité d'un accident grave - bien plus sur l'eau que sur terre.
Consultez la météo à la radio, la télévision ou d'autres sources avant de quitter pour aller naviquer sur l'eau.
Consultez les prévisions météorologiques pour les prochains jours et une attention particulière à la hauteur des vagues et la vitesse du vent.
Si cela dépasse 20/25 noeud il est pas conseiller de sortir en Motomarine par mesure de sécurité
Fixer solidement la coupure du moteur cordon (cordon) à votre poignet et le porter en tout temps.
Comme cela , si vous tomber de la Motomarine, le moteur s'arrête.
Regarder en permanence devant vous pour les personnes,ou objets et autres embarcations.
Soyez attentif aux conditions qui limitent votre visibilité ou de bloquer votre vue des autres
Tenir loin de la grille d'admission
Les éléments tels que les cheveux longs, les vêtements lâches ou des sangles VFI peut s'emmêler dans les pièces mobiles, ce qui entraîne des blessures graves ou la noyade.
Ne pas appliquer accélérateur trop brusquement quand quelqu'un est à l'arrière de la Motomarine
Ne pas appliquer l'accélérateur quand on est debout ou la natation à l'arrière de la motomarine.
L'eau et / ou à la sortie des débris la poussée buse peut causer des blessures graves.
Conserver hors de la zone de baignade.
Frapper quelqu'un dans l'eau peut causer des blessures graves.
Rester toujours hors de la zone de baignade lorsque vous conduisez une embarcation
Restez toujours en dehors des zones interdites et de rocher qui sorte de l'eau bien sur lolll.
La vitesse est dangereuse.
Respectez en tout temps la limite de vitesse dans les zones réglementées.
Lors du remorquage, quelqu'un ou quelque chose, faites attention à assurer la sécurité dans les environs et ne pas rouler dangereusement.
La naviquation dans le noir est très dangereux.
Ne pas rouler le jour tomber ou la nuit avec une Motomarine cela est interdie
Météo sur l'eau peuvent changer sans avertissement ne prennez pas de chance si le temps change entrer au quai pour votre sécurité.
Lorsque vous voulez éviter un obstacle sur votre chemin en tournant le guidon, il ne faut jamais relâcher la manette des gaz.
Le véhicule de l'eau se transforme en force de propulsion, donc si vous relâchez l'accélérateur, la motomarine ne changeras pas de direction et vous pouvez effectivement aller de l'avant droite dans l'obstacle que vous essayez d'éviter.
Dans de tels cas, donner assez de gaz a votre moteur pour vous permettre de rapidement changer de cap et à se détourner de l'obstacle.
Précautions à garder à l'esprit lorsque vous roulez avec une motomarine
Quand vous conduisez une motomarine, toujours vérifier que les conditions autour de vous sont sans danger, et toujours à l'affût des autres bateaux et des motomarines.
Si vous changez brusquement de direction, les motomarines autres qui roule derrière vous peut mettre fin à votre manoeuvre en vous percutant
Lorsque vous changez de direction, d'abord regarder à gauche et à droite et assurez-vous que tout est sécuritaire avant de vous faire votre manoeuvre
Quand vous roulez avec d'autres motomarines , toujours garder une distance sécuritaire dans toutes les directions entre vous et l'autre embarcation.
Si vous suivez de trop près d'autres bateaux, vous courez la chance de frapper quelqu'un en face de vous si il fait un changement de directions.
Vous pouvez également courir le risque de frapper une personne , si elles tombent à l'eau d'un bateau en face de vous.
Que faire si votre passager tombe
Si un passager sur votre Motomarine tombe à l'eau , retourner immédiatement à lui pour lui venir en aide.
Relâchez la manette des gaz dès que la personne tombe à l'eau et de toujours garder la personne en vue.
Approche vous de la personne lentement, du côté sous le vent.
Après avoir atteint la personne, arrêtez le moteur et aider le à embarquer sur la motomarinesi il y a lieu
Que faire si votre Motomarine vire a l'envers
Si votre Mortomarine bascule à l'envers , assurez-vous que le moteur est arrêté, puis se déplacer à l'arrière de la Motomarine.
Le carburateur du moteur est situé sur le côté droit de la Motomarine, toujours tourner dans le sens horaire, vu de l'arrière de la Motomarine.
Pour revenir sur la Motomarine, faites de votre mieux pour maintenir votre équilibre tout en vous tirant sur la Motomarine.
P.S. Si vous avez d'autres conseil à partager pour pratiquer le sport de la Motomarine ce topic est spécialement concue pour cela cheers
guitou
Masculin Messages: 1221
MessageSujet: Sujet: Conseil pratique pour faire de la Motomarine    Dim 16 Jan 2011 - 5:33
Hé oui,toujours utiles ces petits rappels de prudence.
Avec le temps et la confiance qui montent,on s'enhardie et on a tendance a négliger ces règles élémentaires de prudence
Je me permettrais d'ajouter que le fait de croiser une embarcation par son arrière,vous oblige a affronter la vague et là......
Ne faites pas comme Guitou au mois d'aout......lachez un peu les gazs,sinon ....ET HOP.
Le ET,ca va toujours bien,le HOP c'est une autre histoire.Il y a des "débarques "dont on se souvient longtemps
Masculin Messages: 3432
MessageSujet: Re: Conseil pratique pour faire de la Motomarine   Dim 16 Jan 2011 - 7:13
comme topic car c'est la simple logique mais bon la mémoire est une faculté qui oublie vite parfois.
Pour ma part il y a une chose aussi important des lunettes
1) sur l'eau il y des bibittes et sa nous protège les yeux
2) pour les reflet du soleil qui peut nous aveugler
MessageSujet: Re: Conseil pratique pour faire de la Motomarine   Lun 17 Jan 2011 - 1:59
Tout à fait d'accord...
Question sécurité, je ne saurais trop conseiller l'utilisation d'un casque lorsque les conditions de navigation se dégradent...
Pratique et surtout utile si on ne veut pas y laisser quelques dents en cas de mauvaise réception de vague... Embarassed
» Rappel des lois concernant la pratique de l'airsoft
» Faire le jeu aux soupapes Z650 F
» Qui veut faire partie de l'equipe ?
» Pour qui
» Promesses pour le GN
