 La difference entre deux produits .
Masculin Messages: 150
MessageSujet: La difference entre deux produits .    Jeu 14 Oct 2010 - 20:09
Bonjour tout le monde !
Aujourd hui , j ai ete magasiner au canadian tire et j hesite entre deux produits semblables . Il existe du (fogging oil) dit huile pour remissage et il existe du (engine storage spray) dit produit de remissage de moteur . J aimerais savoir qu elle est la difference entre les deux produits et qu est-ce qui serait le mieux pour remiser ma motomarine . Merci a l avance .
Mich
lou-ben
Masculin Messages: 125
MessageSujet: Re: La difference entre deux produits .    Jeu 14 Oct 2010 - 20:50
Quelle utilisation veut tu en faire?
1)protection interne du moteur (fogging oil)
2)protection des pièces métallique externe du bloc moteur (storage spray).
3) as-tu lis sur l'étiquette? peut etre encore mieux.
MessageSujet: Re: La difference entre deux produits .    Jeu 14 Oct 2010 - 21:35
Salut Mich,
Je vais te donner un bon conseil, tant qu'a acheter une canette de cochonnerie XYZ, prends tout simplement de l'huile moteur de bonne qualité STD, et mets en quelques ml dans chacun de tes cylindres. Sur un moteur 4 temps inutile de 'fogger' le moteur dans l'huile au point de le faire suffoquer et le noyer dans l'huile.
Simplement a bien lubrifier les valves, pistons et cylindres d'une mince couche d'huile pour la période d'inutilisation et ce sera ok.
Parfois les cochonneries en canettes....ça ne vaut pas la peine, les lubrifiants connus et de bonne marque t'offriront une meilleure protection que ça.
MessageSujet: Re: La difference entre deux produits .    Ven 15 Oct 2010 - 12:35
parfais , merci pour vos reponses .
» comment couper une bouteille de verre en deux
» Sunderland / Christian Bassila : « J’ai signé deux ans »
» La difference entre deux produits .
» difference entre deux montes de pneus
» 5PSI de difference entre les 2 cylindre, est-ce grave?
