 Hivernisation d'un sportster 2001 moteur 2 temps
flyboy
Masculin Messages: 4
MessageSujet: Hivernisation d'un sportster 2001 moteur 2 temps    Mar 7 Sep 2010 - 5:58
J'aimerais savoir si il existe un tutoriel pour l'hivernistation d'un moteur 2 temps 137 hp. J'ai vu celui du moteur 4 temps c'est très bien fait . merci !
Masculin Messages: 3262
MessageSujet: Re: Hivernisation d'un sportster 2001 moteur 2 temps    Mar 7 Sep 2010 - 16:24
Salut, non il n'y a pas de topics d'hivernisation pour les moteurs 2-temps d'écrit ici.
Je regardais mes manuels de service Sea-Doo pour ce qui est des motorisations 2-temps et des procédures d'hivernisations, et je te dirais que les procédures varient dépendamment de quel type de moteur 2-temps tu as....carburateur, RFI, DI, etc....donc on ne peut pas comme le 4-temps rédiger quelque chose d'unique et de standard, il faut une procédure pour chaque type de moteur 2-temps qui existe car la méthode a différentes variantes et hiverniser un 2-temps est plus long et spécifique que pour un moteur 4-temps.
Il y a 9 pages dans le service manual a cet effet juste pour les moteurs 2-temps, je ne recommande pas a n'importe qui de tenter d'hiverniser des moteurs 2-temps....il faut prendre le temps de bien le faire, et surtotu bien suivre les procédures.
Voilà pourquoi je n'ai rien posté sur les moteurs 2-temps.....trop de possibilité d'erreur si on ne s'y connait pas très bien. L'idéal est de faire affaire avec quelqu'un qui s'y connait et qui a une bonne réputation, si l'hivernisation est mal faite, de graves dommages au moteur peuvent s'en suivre par après avec le gel.
Et si tu as 2 moteurs, c'est le double tarif en plus.....du double risque de causer des dommages si c'est mal fait.
flyboy
MessageSujet: Merci   Mer 8 Sep 2010 - 5:34
Merci pour la recherche je vais écouter ton conseil je vais aller garage pour le remisage pas de chance a prendre !
MessageSujet: Re: Hivernisation d'un sportster 2001 moteur 2 temps    Mer 8 Sep 2010 - 7:01
Ce que tu peux faire par exemple, c'est de regarde le mécano faire....de lui poser des questions, et après tu sauras ce que tu dois faire avec ta machine si tu veux l'hiverniser.
» modification moteur 4 temps en moteur a vapeur
» Ape 16 " et plaque latérale sur sportster
» témoin d'huile sportster
» Cheval mou... le temps ?
» Spécificité des moteurs 4 temps?
