Écoute.....je crois que le gars a raison et que j'étais dans l'erreur là dessus....
Chacun des moteurs a un générateur, or je crois que ce que le gars t'a dit est vrai....car si un des moteur pousse du voltage dans l'autre....je ne sais pas ce que ça donnera, si tu veux être absolument certain, peut-être que tu devrais mettre un bloc avec des diodes de puissances, ce type de bloc laisse passer le power d'un bord mais pas dans l'autre (puissance électrique a sens unique seulement), donc en tel cas tu brancherais chacun de tes moteurs là dessus puis la sortie elle serait sur la batterie, je crosi qu'il appellent ça un bloc isolateur, tiens voilà des infos supplémentaires pour toi:
http://www.newmarpower.com/Battery_Isolator_Integrators/Battery_Isolator_Integrators.html
C'est ce que les gars ont l'air de mettre même quand ils roulent un set-up de batterie double aussi, pour splitter la recharge dans les 2 batterie en même temps ou autre.....informe-toi comme il faut avant de faire un move.
