 infiltration d`eau
Seadoo
Masculin Messages: 6
MessageSujet: infiltration d`eau   Jeu 1 Juil 2010 - 21:15
bonjour,
J à i une motomarine seadoo Gti 3 places 2002 et j`ai une infiltration d`eau lorsque je me promène . la coque semble intacte . serais-ce la turbine ou la bague ?
merci
sea doo
MessageSujet: Re: infiltration d`eau   Jeu 1 Juil 2010 - 21:42
La turbine et la baque non rien a voir avec une infiltration eau dans ton sea doo sauf cela peu être relier au système d' entrainement qui fait tourner ta turbine c' est le shafft qui est relier après ton moteur et ton hélice de ta turbine il a un seal quand le shafft sort de ton sea doo il doit être graiser a occasion c est peu être de la que vient ton problème
Il faudrait que tu verifie quand ton sea doo est a l'eau si tu voie de eau entrer par cette place ou tu voie disparaitre le shaff dessous ton sea doo pour aller rejoindre helice de la turbine
Système Entrainement
1 272000096 Arbre de transmission 1
2 272000019 Bouchon (contre-choc) 2
3 293550010 Graisse synthétique, 400 g 1
4 272000135 Pince en C 1
5 272000064 Bague support flottant 1
6 293300032 Joint torique 2
7 272000770 Bague au carbone 1
8 272000184 Boyau de protection 1
9 293650075 Bride de serrage Norma 2
10 272000132 Garde volant 1
11 207961630 Écrou papillon M6 x 16 2
12 272000001 Enveloppe de caoutchouc 1
13 293650021 Bride de serrage Oetiker 1
14 293650067 Bride de serrage Oetiker 1
15 292000075 Passe-coque 1
16 234062600 Rondelle plate 6 mm 2
17 293730018 Dard
MessageSujet: Re: infiltration d`eau   Ven 2 Juil 2010 - 0:17
Cela dépend Peanuts s'il parle de la bague d'usure de la turbine....ou s'il parle de la bague de carbone qui va sur le shaft d'entrainement. La bague de carbone et la capote de rubber en accordéon qui la recouvre, servent a sceller l'entrée d'eau là ou il y a le shaft de propulsion de la turbine....le shaft tourne a l'intérieur de la bague de carbone, et la capote en accordéon en rubber elle est serrée sur la coque et sur l'extérieur de la bague de carbone, c'est tout ce qui scelle l'eau qui pourrait entrer par là, voilà pourquoi il est important de ne pas faire fonctionner trop longtemps une embarcation a turbine hors de l'eau.....la bague de carbone chauffe car le shaft tourne a sec dans la bague (pas d'eau) le carbone peut se désagréger, et après laisser passer de l'eau entre la bague et le shaft.
Sur une motomarine il y a plusieurs points a valider quand on parle d'infiltrations d'eau.....cela dépend de plusieurs facteurs:
1-Infiltration d'Eau a l'arrêt ou lorsque le moteur fonctionne....?
2-Légère infiltration d'eau ou bien infiltration d'eau majeure....?
3-Aussi, tu dois trouver d'ou semble provenir l'infiltration d'eau exactement.
Un bon truc est de débrancher le négatif de ta batterie, de bien serrer les drains plugs de vidange de la coque, et de mettre le boyau d'arrosage avec l'eau ouvert dans ta coque....habituellement tu montes le niveau d'eau jusqu'a par dessus le shaft d'entrainement de la turbine, et tu te couche en dessous de l'Embarcation.....tu surveille les gouttes d'eau et fuites éventuelles qui pourraient t'indiquer d'ou provient la fuite.
Ai aucune fuite d'eau n'est constatée a ce stade.....tu as une fuite d'eau en fonctionnement moteur et non à la coque.....tu devras faire fonctionner le moteur a l'eau a un quai et surveiller par ou l'eau semble couler dans ta coque (boyau, collet de serrage, fittings, exhaust, etc....
Seadoo
MessageSujet: Re: infiltration d`eau   Ven 2 Juil 2010 - 11:51
merci pour vos réponses
Je vérifie le tout mais cela semble être la bague de carbonne . Mais je vais graisser avant.je vous reviens avec mes essais .
Seadoo
MessageSujet: Re: infiltration d`eau   Sam 3 Juil 2010 - 13:11
Effectivement,
Sur les machines plus anciennes requérant un graissage au niveau de la bague de carbone.....IL EST TRÈS IMPORTANT DE LE FAIRE AVANT OU APRÈS CHAQUE PROMENADE, c'est ce qui garanti un entretient de la bague de carbone et de sa longévité. Les machines concernées ont habituellement un embout (ZERK) de graissage au niveau de l'arbre d'entrainement les machines plus modernes n'ont plus cela.
Seadoo
MessageSujet: Re: infiltration d`eau   Dim 4 Juil 2010 - 8:03
J`ai trouvé mon problème , j`ai mis de l`eau dans la coque(boyeau arrossage)est c`est au niveau des drains mal scéllés.
Donc super simple a réglée , un peu de sceller c`est tout !!!!!!!!
Pas un gros problème finalement. Mais j`ai acheter une graisse et je graisse mon zseut.
Merci pour vos idées.
Sea doo
MessageSujet: Re: infiltration d`eau   Dim 4 Juil 2010 - 9:33
Heureux de voir que c'était une facile et que tu seras vite de retour sur l'eau...!
Profitez-en il fait tellement beau ce week-end.
infiltration d`eau
» infiltration d 'eau dans le vide poche Av conducteur.
» infiltration d'eau
» probleme d'infiltration d'eau a l'arriere coté passager
» avez-vous/Toyota Verso:Condensation/infiltration d'eau ?
» [BMW 520 d E39] Problème d'infiltration d'eau
