Guert Membre Cool
Messages: 71 Localisation: Otterburn Park, Qué Date d'inscription: 20/04/2010
 | Sujet: Vraiement décu Dim 20 Juin 2010 - 16:28 | |
| Hier je met a l'eau, avec ma femme et mes 2 enfants, il fait beau et chaud. Comme a l'habitude je pousse le bateau du trailer et embarque par le devant. Je suis en plein courant du richelieu et je m'assoie pour peser sur le bouton start et rien du tout. Seulement un clic du relais du starter. A se moment meme je savais quel étais le probleme, sois un bas voltage de la batterie, alors j'étais seul dans le bateau a la dérive incapable de partir mon moteur. Je saute a l'eau pour me retrouver dans 12 pouces de vase et tirer mon bateau j'usqu'a la remorque...burk!!!!! Je le remonte sur le trailer et reviens chez moi, j'instale la betterie de ma roulotte dans mon bateau et retourne sur l'eau....démarrage du premier coup. Ont a naviguer toute l'apres midi et a eu beaucoup de plaisir. La ou je suis décu est mon concessionaire, qui ma vendue un bateau 2008 demo d'accord mais qui avais 2h au compteur. Hier j'avais 8 h donc encore presque neuf, mais avec une batterie qui a l'air vielle, avec des borne rouiller.......pas fort car etre en panne sur l'eau ces pas l'fun.... La batterie indique 12.20volt, celle de ma roulotte 12.75volts. Demain il va au dealer car il a 10h maintenant il vont savoir comment je m'appelle  |
guitou Membre V.I.P.
Messages: 1221 Age: 58 Localisation: haute savoie(france) Date d'inscription: 17/10/2009
 | Sujet: Sujet: Vraiement décu Dim 20 Juin 2010 - 16:38 | |
| Ok Guert,c'est pas plaisant de se retrouver en panne et a la dérive sur un fleuve mais je suis sure qu'avec ton dealer ca va s'arranger vite. Vu le prix d'achat de ton joujou,je ne vois pas quel concessionnaire discuterait pour une batterie a 120 euros.Ou alors il c'est trompé de métier  Mais de toute facon,avant tout départ de chez toi pour partir a l'eau......un tour de clé.....et pourquoi pas un autre avant de descendre de la remorque |
Guert Membre Cool
 | Sujet: Re: Vraiement décu Dim 20 Juin 2010 - 17:16 | |
| oui d'accord avec toi guitou, mais sur une machine de 8h.......je ne me suis douté de rien, ont fait confiance au concessionnaire.
moi si je serai concessionnaire je ne laisserai pas partir une embarquation avec une vielle batterie!!!! seulement une neuve, disons qu'il sont bas dans mon estime!!!!!! |
Peanuts Administrateur
Messages: 5744 Age: 53 Localisation: St-Hubert Date d'inscription: 04/05/2009
 | Sujet: Re: Vraiement décu Dim 20 Juin 2010 - 17:56 | |
| Je sais pas quel dealer avec qui ta à fait affaire et je ne veut pas le s avoir non plus mais je suis sur que il y a juste un mal entendue avec les mécano qui a préparer ton Jet Boat Il ne faut pas blamer un dealer d'une petite erreur de mécano et ca quel quel soi la marque Et je suis sur que si tu va voir ton vendeur et lui explique le tout calmement sans essiter il va te mettre une batterie neuve dans ton Jet Boat et s'excuser de erreur qui c' est passé Puis juste en passant même si ton Jet Baot est un démonstrateur il est couvert par une garantie complète et la batterie fait partie de la garantie Tu nous redonneras de tes nouvelles comment cela a fini avec ton Dealer  |
Pat-Sea-Doo Membre V.I.P.
 | Sujet: Re: Vraiement décu Lun 21 Juin 2010 - 1:58 | |
| Moi je rejoins l'avis de Guitou...Avant de mettre à l'eau mon "X", je mets toujours un petit coup de démarreur sur la remorque et le laisse tourner le moteur au ralenti 30 secondes... Il démarre ainsi au quart de tout une fois dans l'eau et la turbine chargée...  _________________ Jet Club Méditerranée http://www.jetclub.info/forum/index.php Valcourt pour un jour...Valcourt pour toujours!!! |
 | Sujet: Re: Vraiement décu Lun 21 Juin 2010 - 22:55 | |
| Hmmm....je vais être plate un peu avec ce commentaire là......mais disons que toi aussi tu viens d'apprendre une leçon, car toi aussi tu as été négligeant un petit peu là dessus....Rien de personnel....mais voici plutôt quelques lignes directrices a adopter AVANT de mettre le tout a l'eau.
TRUC#1.......toujours faire démarrer la mécanique sur la remorque....AVANT de la mettre a l'eau, puis si tu as du power en masse et que tout a bien démarré, tu arrêtes le moteur et là tu mets ta machine a l'eau.....le dealer ne conaissait peut-être pas l'état de cette batterie là, il faut lui donner le bénéfice du toute là dessus.
TRUC#2......encore mieux que le truc #1.......tu fais démarrer ton moteur chez-vous....AVANT d'Accrocher la remorque et de partir pour faire quelques heures de route....ainsi avant même de partir tu vas le détecter si tu as un bobo avec ta batterie, ça évite d'avoir l'air fou une fois rendu sur place.
TRUC#3.......Toujours fermer le main cut-off switch après chaque ride.....toujours toujours....car si tu laisse ta radio allumée mais a très faible volume....PAFFFF.....ta batterie sera a plat d'ici quelques heures....on appelle ça prévenir-plutôt que guérir...!!! :)
Or tu vois....l'utilisateur avant tout a la responsabilité de bien valider que son équipement est sur la coche. Ce n'est pas la responsabilité du dealer de vérifier le tout avant chacune de tes rides....il faut s'habituer a le faire soi même.Pareil comme de vérifier le niveau d'huile moteur, d'antigel dans le réservoir, OU ENCORE......toute infiltration d'eau anormale dans la coque, bref une petite routine a faire avant chaque ride, pareil pour la charge de batterie aussi. |
lamarmotte Membre. V.I.P.
Messages: 862 Age: 31 Localisation: Marseille / FRANCE Date d'inscription: 17/02/2010
 | Sujet: Re: Vraiement décu Mar 22 Juin 2010 - 8:56 | |
| | Pat-Sea-Doo a écrit: | Moi je rejoins l'avis de Guitou...Avant de mettre à l'eau mon "X", je mets toujours un petit coup de démarreur sur la remorque et le laisse tourner le moteur au ralenti 30 secondes...
Il démarre ainsi au quart de tout une fois dans l'eau et la turbine chargée...  |
+1000 |
 | Sujet: Re: Vraiement décu Mar 22 Juin 2010 - 9:00 | |
| Merci Momotte...ça sent le vécu, tout ça...  _________________ Jet Club Méditerranée http://www.jetclub.info/forum/index.php Valcourt pour un jour...Valcourt pour toujours!!! |
Guert Membre Cool
 | Sujet: Re: Vraiement décu Mar 22 Juin 2010 - 17:25 | |
| Bon, bon...je me fait faire la morale!!! Mon post dit que je suis décu du concessionaire, j'ai eu des bébelle avant aujourd'hui, des moto, des vtt. Les batterie je connais ca, je les maintient l'hiver sur un batterie tender, je sais qu'une vielle batterie peux causer probleme, mais la moi j'ai un bateau flambant neuf!!!!!!!! j'ai peut-etre pas prit toute les précaution mais mon bateau est neuf viarge......mais il a une batterie fabrication juin 2008 dedans qui est toute rouiller le but de mon post étais de faire réaliser a certain d'etre vigilan car les concessionaire nous en passe des belle des fois. le but de mon post étais pas de me faire dire que j'ai été négligant! Aujourd'hui ma femme est aller avec la baterie chez le dealer et meme eux en revenais pas que j'ai une vielle baterie comme ca dans mon bateau, il en ont donner une falmbant neuve sur le champ. j'arrive ce soir du travail et il m'ont donner une groupe 27, or il va une groupe 24 dans le boat, la batterie est trop grosse a rentre pas dans le support. Disons que je suis encore décu!!!!!!! J'ai toujours entretunue mes bébelle moi meme et j'ai l'impression que ca va etre la meme chose pour mon bateau. Ma confiance au concessionaire est pas forte..........dommage que le petit sondege de brp portais juste sur la vente car ont dirais que apres il conaissent rien du tout sur leur produit! Et en passant oui maintenant je vais starter sur le trailer....j'ai compris  hihihihi |
DAN Membre V.I.P.
Messages: 340 Age: 50 Localisation: Repentigny Date d'inscription: 05/05/2009
 | Sujet: Re: Vraiement décu Mar 22 Juin 2010 - 22:12 | |
| Moi et Méo ont vient de remplacé nos batteries originales par une batterie de marque ODYSSEY.
Batterie scellée,donc le niveau d'acide ne baisse jammais, qui est beaucoup plus puissante mais par contre qui a un format plus petit et qui en plus peut-être installée de n'importe quel sens...les bornes sur le côté,à l'envers ou de façon standard sur le dessus.
Cette batterie peux être inutilisée pendant 2 ans et sera encore chargée lors de son utilisation.
C'est une belle bébelle à se procurer pour avoir la tête tranquille sur l'eau. |
 | Sujet: Re: Vraiement décu Mar 22 Juin 2010 - 22:58 | |
| Vire pas fou avec ça Guert...! :)
Le but était seulement de te donner des trucs...pour ne pas que tu te fasse pogner a nouveau.
Guert Membre Cool
 | Sujet: Re: Vraiement décu Mer 23 Juin 2010 - 15:18 | |
| ok sans rancune les boys!!!! mais avouez pas fort le concessionnaire!!!!, bref une chance que j'avais une groupe 24 dans ma roulotte, j'ai pas gacher ma journée. bon en fds je m'en vais en camping il faut que je remettre la batterie de mon vr a sa place...vive la batterie musical Ces nouvelle batterie au gel m'interesse, a regarder de plus proche la mienne a perdue de l'acide, ca brasse en viande dans ces petit jet boat!!!!! |
DAN Membre V.I.P.
 | Sujet: Re: Vraiement décu Mer 23 Juin 2010 - 16:28 | |
| Ce n'est pas une batterie au gel,Guert.C'est une batterie AGM(absorbed glass mat) qui est acide et plomb.Une batterie au gel a tendance à surchauffée.La batterie AGM peut être déchargé à 80% plus de 400 fois sans problème. |
