| | installation de profondimetre | |
touchou Membre Motivant
Messages: 79 Age: 31 Localisation: laval Date d'inscription: 31/12/2009
 | Sujet: installation de profondimetre Dim 13 Juin 2010 - 23:55 | |
| Salut j ai installé mon pronfondimetre ce matin de la marque humminbird 610. quand j ai mis le bateau a l eau, le profondimetre m affiche rien. meme en dehors de l eau. je veux dire je vois qu il est allumé et je peux changer les reglages mais pas de profondeur,
de l aide svp?? |
 | Sujet: Re: installation de profondimetre Lun 14 Juin 2010 - 1:57 | |
| As-tu bien suivi les instructions d'installation....???
C'est normal que le profondimètre ne lit rien du tout si tu es hors de l'eau....ça fonctionne pareil comme la chauve souris....il envoie un bruit de déclic dans l'Eau et lorsque l'onde du bruit lui revient il lit la profondeur.....si pas dans l'eau c'est impossible pour lui de transmettre le son et de le recevoir.
De plus....tu dois t'assurer que lorsque tu l'installe, il n'y a aucun jeu (gap) entre la sonde et la coque....s'il y a le moindre jeu ou de l'Air entre la sonde et ta coque même chose....l'onde ne se transmettra pas bien. Lis bien tes instructions, si tu suis ça a la lettre, ça devrait bien fonctionner.
Dans les instructions ils disent de mettre de l'Eau dans le fond de ta coque....et de le positionner temporairement avec un sac de sable dessus, ainsi quand tu as trouvé le bon spot ou ça lit bien, tu assèche la coque, du grinde le spot, tu mets la colle époxy, et tu colle la sonde en place en conservant un poids dessus le temps qu'elle sèche et fige bien en place. |
 | Sujet: Re: installation de profondimetre Lun 14 Juin 2010 - 18:12 | |
| ok je comprend, je suis sur qu il n y a pas de jeu entre la sonde et la coque. peut etre je l ai installé trop haut donc ce coin n est pas sous l eau !!!!!!
qu est ce que je fais maintenant sachant que c collé avec de l epoxy? merci |
pass1 Super Actif
Messages: 187 Age: 36 Localisation: Gatineau Date d'inscription: 06/06/2009
 | Sujet: Re: installation de profondimetre Lun 14 Juin 2010 - 18:58 | |
| Tu peux toujours essayer de la frapper (tout doucement) avec un marteau et un bout de bois. C'est ce qui es mentionné dans les instructions pour le profondimètre de marque hawk-eye et ca a fonctionné pour moi, j'ai du remplacer une sonde défectueuse sur la motomarine de Bouchro. Faut dire que hawk-eye ne fournissent pas l'époxy et qu'on a utilisé de la 5 minutes (en deux partie dans une seringue). Dand le cas de ton hummingbird eux ils fournissent l'éopxy et elle est blanche, je ne sais pas si ca donnera le même résultat.
Bonne chance. |
 | Sujet: Re: installation de profondimetre Lun 14 Juin 2010 - 19:29 | |
| non ils donnent pas d epoxy, j ai utilisé de l epoxy comme la tienne. je vais essayer, on verra merci |
pass1 Super Actif
 | Sujet: Re: installation de profondimetre Lun 14 Juin 2010 - 19:33 | |
| Ah, ils sont rendu plus gratte cennes qu'avant, moi avec mon hummingbird ils la fournissaient. |
 | Sujet: Re: installation de profondimetre Lun 14 Juin 2010 - 19:36 | |
| il n y a pas un produit qui enleve l epoxy?? |
pass1 Super Actif
 | Sujet: Re: installation de profondimetre Lun 14 Juin 2010 - 21:36 | |
| Oui... ca s'appelle un ''grinder'' Sans farce, moi je prends un ''die grinder'' à 90 degré avec un genre de papier sablé dessus, ca tourne environ 20000 rpm, donc l'epoxy n'a pas de chance. Par contre, ca fait une méchante poussière dans le compartiment moteur. |
 | Sujet: Re: installation de profondimetre Mar 15 Juin 2010 - 16:32 | |
| Le plus facile et le moins 'salaud' est de simplement prendre un tourvevis ou ciseau a bois, et de l'insérer entre la sonde et la coque, en cognant tout doucement....le 'motton' d'époxy devrait décoller et venir avec la sonde.
Attention a ne pas 'chipper' le fond de ta coque sinon il faudra que tu buffe et remette un peu de résine de fibre de verre a cet endroit pour bien sceller la fibre.
Voilà pourquoi dans les instructions ils disent de toujours bien valider le fonctionnement adéquat AVANT de coller le tout définitivement, l'idéal est de tester le tout sur l'eau avant de fixer quoi que ce soit définitivement. |
DAN Membre V.I.P.
Messages: 340 Age: 50 Localisation: Repentigny Date d'inscription: 05/05/2009
 | Sujet: Re: installation de profondimetre Mar 15 Juin 2010 - 22:09 | |
| J'ai déjà lu à quelque part de mettre de la vaseline entre la sonde et le fond de la coque le temps de faire tes tests sur l'eau.La sonde tient bien temporairement avec ça.  |
