 bague d usure???
touchou
Masculin Messages: 79
MessageSujet: bague d usure???   Dim 13 Juin 2010 - 23:53
Bon apres une belle journee a la plage d oka, j ai eu la mesaventure suivante :
on repartant de la plage, je roulais au idle, et le bateau s arrete tout seul a un moment, j ai compris que j ai touché le fond, comme je roulais vraiment doucement, j ai pas senti que j ai frappe de quoi. j ai donc arreté le moteur tout de suite, je suis descendu, et j ai poussé le bateau jusqu a un coin plus profond. j ai demarré, pas de probleme, ca avance au idle, mais quand j accelete, ca vibre fort, ca fait un bruit qui fait peur et ca avance vraiment pas... (ca avance quand je suis a l idle, mais pas quand j accelere!!!!! bizzare).
la garde cotiere m ont remorqué jusqu a la marina de pointe calumet (je les ai appelé en pensant qu il me remorquerait jusqu a bobino a laval, mais bon,).
ma question est la suivante : est ce la bague d usure?? est ce que ca peut etre autre chose que la bague d usure ou en plus de la bague d usure??
merci
p.S : j ai eu la meme histoire la semaine derniere, vraiment la meme chose sauf que le bateau n a pas eu de probleme apres.
MessageSujet: Re: bague d usure???   Lun 14 Juin 2010 - 1:52
Si ça vibre c'est que tu as un objet de coincé dans ta turbine, une hélice possiblement tordue ou abîmée, et fort probablement aussi une bague d'usure abîmée......il ne faut pas rouler un bateau dans 2 pieds de profond...que ce soit un pied ou bien une turbine...les débris ça n'aime pas ça.
Vite de même je te dirais entre 150$ et 500$ de dommage, tout dépendant de ce que tu as endommagé.
Bague d'usure: 80$
Cône d'hélice: 20$
Hélice:350-400$
Graisse spéciale BRP pour ton cône:20$
En plus du temps horaire de tout défaire et tout inspecter/remonter....
Pour retirer l'hélice de la turbine ça prend un outil spécifique pour ça.
MessageSujet: Re: bague d usure???   Lun 14 Juin 2010 - 2:13
Touchou...Il m'est arrivé la même chose en mer l'an passé au large de Cannes...Ce n'était pas un problème de profondeur bien sûr, mais plutôt un paquet d'algues flottantes que j'avais pogné dans ma turbine...ça vibrait de folie quand j'accélérais mais pas au ralenti (low idle)...
J'ai plongé, passé la main dans l'écope (après avoir retiré le DESS bien sûr... ) et arraché tout ce qui s'était enroulé, et plus de problème ensuite...
lamarmotte
Membre. V.I.P.
Membre. V.I.P.
Féminin Messages: 862
MessageSujet: Re: bague d usure???   Lun 14 Juin 2010 - 4:19
ça m'est arrivé au large de la ciotat : un tout petit baton, ,mais qui faisait vibrer très fort !
bague d'usure à changer ...
MessageSujet: Re: bague d usure???   Lun 14 Juin 2010 - 11:04
Oui parfois les dommages sont minimes, mais parfois ça abîme beaucoup de pièces, c'est en le démontant qu'on le voit.
bague d usure???
» bague de safran etap 32 i
» Comment savoir si on doit changer l'anneau d'usure?
» Question sur l'anneau d'usure
» Roches aspirées RXT 215 SEADOO 2007
» questions sur le GTX DI 2001 et XP 1999
