 Changement huile Honda Aquatrax Turbo 15F
MessageSujet: Changement huile Honda Aquatrax Turbo 15F   Mar 8 Juin 2010 - 0:03
Tiens.....si cela peut aider les proprios de Honda Aquatrax, quelques informations a partager avec vous....
1-Le filtre a huile....n'importe quel magasin Canadian Tire, la marque FRAM, le numéro choisi #PH6607 c'est un filtre a huile de Honda Civic 4 cylindres 2002-2005, vous pouvez aussi mettre un filtre a huile de Honda Accord 2003+ FRAM PH7317 il est seulement plus long de 1cm mais il y a de la place en masse en hauteur.....prix du filtre 6.49$+tx comparé a 18$ chez un dealer Honda...!!!
2-L'huile moteur recommandé Honda 10W30 approuvée NMMA/FC-W, mais vous pouvez aussi choisir n'importe quelle huile synthétique ou std 10W30 selon votre choix......4 litres sont suffisants, un 5ième si vous en voulez un de spare dans la machine.....mes préférées sont Castrol Syntec full synthétique, ou alors MOBIL 1 Full synthétique, toujours disponible dans n'importe quel magasin Canadian Tire.
Castrol Syntec full synthétique 10W30 prix payé: Spécial 6.49$+tx pour un litre.....faites le calcul x5 ça donne 32.45$+tx et avec ça vous avez un litre de surplus en 'spare' a mettre dans votre machine.
Maintenant pour comment procéder, simplement dévisser le filtre a huile, et mettre 1-2 gouttes d'huile sur le seal du nouveau filtre et le visser en place, par contre pour la vidange, on dévisse le bouchon du réservoir et on siphonne le tout avec une pompe...MAIS.....
Après 1/2 gallons il ne semble plus y en avoir......Vous devrez lorsque vous aurez siphonné environ 1/2 gallon effectuer cette procédure là:
A-Retirer tout boyau du réservoir d'huile
B-Enfoncer la manette des gaz a fond,appuyer et maintenir a fond le démarreur pendant 15 secondes
C-Repomper a nouveau l'huile additionelle
D-refaire les étapes B et C a répétition jusqu'a ce que vous ayez réussi a pomper toute l'huile du moteur soit entre 4 et 4.25 litres.
E-Mettre 3 litres d'huile, faire fonctionner le moteur 15-20 secondes.
F-Ajouter l'huile requis pour rejoindre la marque FULL sur le dipstick
En tout et partout dépendamment combien d'huile vous aurez pompé, il devrait entre 4 et 4.25 litres d'huile, mais il est bien important de faire fonctionner le moteur un peu avant de mettre l'huile a niveau final.
Et walla....c'est fait....! :)
» Changement huile Honda Aquatrax Turbo 15F
» Hivernisation Honda Aquatrax
» Turbine Honda Aquatrax Turbo F15X
» votre avis sur honda aquatrax r12x turbo 2005
» bon ben j'ai trouvé! ca va être une honda aquatrax!
