 problème de rpm
lepier
Masculin Messages: 22
MessageSujet: problème de rpm   Sam 15 Mai 2010 - 15:59
bonjour a tous
quelqu'un peut me dire ce qui c'est passé avec mon gtx 98 avec un 951cc,je roulais a fond a environ 7200 tours et tout d'un coup le rpm est descendu de 500 tours d'un coup sec, et la il ne tourne pas plus de 6500 tours mais le moteur vas bien quand même
merci de m'aider
MessageSujet: Re: problème de rpm   Sam 15 Mai 2010 - 16:04
Tu sais....il est très difficile de diagnostiquer un problème mécanique a distance sur internet, tu dois nous donner plus d'infos et faire de plus amples vérifications avant de pouvoir statuer.
lepier
MessageSujet: Re: problème de rpm   Sam 15 Mai 2010 - 16:08
j'ai vérifier le cable gaz et ca semble bien aller jusqu'au fond , c'est ca qui m'embêtte
MessageSujet: Re: problème de rpm   Sam 15 Mai 2010 - 16:13
Il y a bien plus que le câble a gaz a prendre en considération
....le câble a gaz ne fait qu'ouvrir et faire entrer la quantité d'air requise pour le bon mélange.....or même si l'air est présente tel que requis parce que le câble ouvre bien au fond.....ce peut être plusieurs autres points:
-Essence
-Huile
-Usure interne du moteur
-Objet pris dans la turbine...! (Oui mr. ça arrive ça aussi parfois)
-Carburateur ou injecteur
-Pompe a essence
etc.....donc la meilleure chose a faire est de faire vérifier par quelqu'un de ton coin qui s'y connait bien, lui te dira ce que la machine a.
lepier
MessageSujet: Re: problème de rpm   Sam 15 Mai 2010 - 16:29
merci pour l'info
hsdforever
MessageSujet: Re: problème de rpm   Ven 21 Mai 2010 - 18:17
Regarde du coté des bagues de compresseur, elles sont peut etre HS...
Essaye de faire tourner le compresseur à la main (tu demontes l'admission d'air, tu mets le doigt et tu pousses, ça doit pas bouger), si oui, les bagues sont HS ! Donc à changer...
Si non, regarde si tu n'as pas de fuite sur ta tubulure entre le compresseur et le moteur Wink
MessageSujet: Re: problème de rpm   Ven 21 Mai 2010 - 18:29
Hervé...ça fait plaisir de te voir ici!!!
Et merci pour tes conseils toujours aussi pertinents...
Au fait...Joyeux anniversaire!!!
MessageSujet: Re: problème de rpm   Ven 21 Mai 2010 - 18:44
Hmmmm....moi je ne sais pas.....mais je pense que tu es OFF-TOPIC ben raide là, lui il parle d'une motomarine 2 temps de 951cc....pas de supercharger du tout là dessus.....relis comme il faut la question et description de la machine...
S'il avait parlé d'un moteur 4tec supercharged il aurait dit 8100RPM a fond.....là il parle de 7200rpm a fond....
MessageSujet: Re: problème de rpm   Sam 22 Mai 2010 - 10:17
Ouais c'est vrai ça... Laughing
Sur ce coup là, t'as craqué en plein, Hervé!!! Laughing Laughing - Vive le rhum-coca!!!
lepier
MessageSujet: Re: problème de rpm   Sam 22 Mai 2010 - 12:16
pour ceux a qui ca pourrais être utile ,j'ai trouver mon problème, c'étais un caoutchou (manchon) a l'intérieur d'une rave valve qui étais déplacer,j'ai replacer le tout et maintenant il fonctionne comme un neuf.
guitou
Masculin Messages: 1221
MessageSujet: Sujet: Re: problème de rpm   Sam 22 Mai 2010 - 14:32
Je ne vois pas bien la cause de la panne .svp Lepier ,peux tu nous en dire un peu +
MessageSujet: Re: problème de rpm   Sam 22 Mai 2010 - 23:21
Effectivement....ça donne cet effet là, guitou une valve RAVE est une valve qui contrôle la dimension du port de l'échappement sur le cylindre moteur, elle est activée par un diaphragme en caoutchouc et le vacuum du moteur......or si le diaphragme est déplacé, mal installé, déchiré, ou encore la valve gommée, le système ne fonctionne pas bien, l'orifice de l'échappement ne s'ajustera pas bien aux régimes moteurs, et il y aura effectivement une perte d'efficacité ou de RPM.
Bien joué là dessus....content de voir que ta machine est revenue normale.
guitou
MessageSujet: Sujet: Re: problème de rpm   Dim 23 Mai 2010 - 3:05
Ca y est j'ai compris,merci docteur Jeepster
MessageSujet: Re: problème de rpm   Dim 23 Mai 2010 - 9:34
No problemo.
lepier
MessageSujet: Re: problème de rpm   Dim 23 Mai 2010 - 22:11
C'est en plein sa jeepster, très bien expliquer c'est sa qui est arriver
problème de rpm
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» Fermeture coffre 5008, problème ?
» probléme jauge d'essence
» problème allumage clio 16s
