 changement de filtre a huile?
touchou
Masculin Messages: 79
MessageSujet: changement de filtre a huile?   Sam 1 Mai 2010 - 1:18
comment ca s appel la cle qui sert a ouvrir le compartiment de filtre a huile dans le challenger et quelle taille??
merci
MessageSujet: Re: changement de filtre a huile?   Sam 1 Mai 2010 - 10:00
Ça dépend c'est quoi précisémment que tu veux ouvrir....? Retirer la vis sur le dessus.....ou simplement retirer le couvercle du compartiment....? Il faut poster des questions précises si tu veux avoir la bonne réponse.
La vis sur le dessus, moi je la dévisse avec une douille spéciale de type 'torx' mais si tu n'en as pas tu peux aussi utiliser une douille (socket) de taille 1/4 std, ou encore l'équivalent en métrique (mm.)
Le couvercle lui tu dois simplement le soulever délicatement en prenant soin de ne pas abîmer les joints toriques (o-rings) qui sont présents sur le couvercle lui même.
touchou
MessageSujet: Re: changement de filtre a huile?   Sam 1 Mai 2010 - 11:18
merci ca repond a la question.
MessageSujet: Re: changement de filtre a huile?   Sam 1 Mai 2010 - 14:27
Ce topic résume tant qua moi le but du site
Entraide et réponse a n'importe quel question touchant du domaine marin
» -R60-7- frequence changement filtre à huile
» [mégane 1.6 16V] Vidange Moteur + Filtre à Huile (tuto)
» [TUTO] Vidange moteur + filtre à huile 280SE
» [clio 1.2l an 99] changement filtre huile
» Changement filtre à huile sur 850 RT 2004
