 Capacite de remorquage et type de vehicule pour remorquer une motomarine
Masculin Messages: 150
MessageSujet: Capacite de remorquage et type de vehicule pour remorquer une motomarine   Lun 12 Avr 2010 - 6:25
Bonjour tout le monde , j ai une question pour vous .
Quel est le minimum de puissance sur un vehicule pour tirer une motomarine de 800 lbs ? Considerant que je peux faire 300 kms de route avec mon GTX Limted . Je sais qu habituellement il faut se fier a la capacite de remorquage du vehicule sauf que c est assez different quand tu essaie de sortir ta motomarine de l eau sur une rampe de 45 degres . Parce que meme une accent ou une new beettle ont une capacite de remorquage d au moins 1000 lbs .
MessageSujet: Re: Capacite de remorquage et type de vehicule pour remorquer une motomarine   Lun 12 Avr 2010 - 11:17
Pour ma part tu peux tracter avec quasiment toutes les voitures de 80 Cv et plus... Wink
Une motomarine n'est pas très lourde, aux alentours de 500 kgs avec la remorque et si tu ne fais pas trop de montagne avec de fortes pentes, une voiture ordinaire suffira...
Maintenant si tu mets à l'eau dans une zone non bétonnée et/ou glissante, tu peux opter pour une traction intégrale ou un petit 4x4...
MessageSujet: Re: Capacite de remorquage et type de vehicule pour remorquer une motomarine   Lun 12 Avr 2010 - 16:27
Ici au Québec les descentes ne sont pas toutes uniformes et bien aménagées, par contre certaines sont avec une pente très faible, et avec une bonne adhérence.....or si tu vas toujours dans une descente a faible pente et bien aménagée, et que tu n'as pas a monter de collines, de montagnes et de dénivellations majeure, un petit moteur 4 cylindre se débrouille habituellement très bien, même si c'est une traction avant.
Par contre....si tu effectue de longs trajets lors de tes remorquages, il est possible que ta transmission et ton moteur surchauffe si tu circule a grande vitesse, une suggestion serait de ralentir quelque peu la vitesse atteinte, donc a la place de rouler 110-120 Km/hr. tu roules plus vers les 80 Km/hr à la place et si la boite de vitesse le permet, tu n'engages pas l'overdrive, ou encore la dernière vitesse, question de conserver un minimum de puissance de réserve si tu dois en avoir de besoin subitement.
ATTENTION AUX FREINS.....eux aussi ne sont pas conçus pour arrêter ce poids supplémentaire là.
Une bonne règle générale serait DE NE PAS utiliser un véhicule qui est conçu uniquement pour 1000 lbs, simplement parce qu'une motomarine 3 place pèse 800LBS + la remorque de 300-400 lbs, or la limite est dépassée, IL FAUT MINIMUM une voiture qui peut tracter MINIMUM 1500 LBS et non 1000 lbs si on veut demeurer sécuritaire.
MessageSujet: Re: Capacite de remorquage et type de vehicule pour remorquer une motomarine   Mar 13 Avr 2010 - 1:49
Justement , moi et ma femme possede deja un Nissan X-trail AWD et je regarde pour m acheter comme 2e vehicule soit une Subaru Impreza wrx , une Audi A4 1.8t , une Subaru Legacy GT ou une Mitsubishi Lancer GTS . Tout ses vehicules-la ont une capacite de remorquage entre 1800 lbs et 2500 lbs . Donc , selon vos reponses , je devrais etre correct avec ses vehicules-la .
MessageSujet: Re: Capacite de remorquage et type de vehicule pour remorquer une motomarine   Mar 13 Avr 2010 - 1:53
Aucun problème avec ces véhicules-là qui sont tous très capables de tracter une motomarine sans sourciller...
MessageSujet: Re: Capacite de remorquage et type de vehicule pour remorquer une motomarine   Mar 13 Avr 2010 - 2:06
Parfais , donc maintenant je sais que j ai le tete tranquille avec ses vehicules-la . Reste juste a savoir le quel que je vais choisir?????
Merci a tout le monde pour vos conseils , c est tres apprecie !!!
MessageSujet: Re: Capacite de remorquage et type de vehicule pour remorquer une motomarine   Mar 13 Avr 2010 - 2:23
Pour moi le X-Trail est parfait... Wink
MessageSujet: Re: Capacite de remorquage et type de vehicule pour remorquer une motomarine   Mar 13 Avr 2010 - 2:33
Oui c est vrai que mon X-Trail est parfait . Sauf qu il y a bien des chances que j ai de besoin de remorquer ma motomarine avec mon 2e vehicule . La chose qui est drole aussi est que mon Nissan X-Trail a seulement une capacite de remorquage de 2 000 lbs . Si je m achete une Legacy GT , cette voiture-la a une capacite de remorquage de 2 500 lbs !!!! Je trouve ca assez drole ! Sauf que je sais pourquoi il y a une difference comme ca . Parce que mon Nissan X-Trail a un moteur 4 cylindres , 2.5 litres de 175 chevaux vapeur . Tandis que la Legacy GT elle a un moteur de 4 cylindres , 2.5 litres turbocompresser de 250 chevaux vapeur !!! C est pour cela que la Legacy a une meilleur capacite de remorquage que le X-Trail .
Masculin Messages: 187
MessageSujet: Re: Capacite de remorquage et type de vehicule pour remorquer une motomarine   Mar 13 Avr 2010 - 12:06
Désolé de péter ta baloune Mich mais avec les 2 subaru que tu as mentionné (si tu achète neuf), selon le constructeur (subaru) tu ne peux pas remorquer rien, j'ai justement été faire un tour chez le concessionnaire de Hull il y a 1 mois (car je recherchaais aussi un 2e véhicule capable de remorquer) et c'est ce que le vendeur m'a dit, et il est allé confirmer avec le gérant des ventes. Il faut que tu achète la Outback ou un VUS ( forrester ou tribeca) pour tirer légalement avec un Subaru. Je sais que c'est stupide car tous les modèles Subaru ont le même chassis et les mêmes composantes mécanique. scratch
MessageSujet: Re: Capacite de remorquage et type de vehicule pour remorquer une motomarine   Mar 13 Avr 2010 - 16:26
Pass1, il ne faut pas trop capoter avec ça....les automobiles Honda Civic et Toyota Corrolla aussi c'est pareil selon la théorie, or en pratique tu peux très bien remorquer 1000 Lbs avec ces petites autos là. PAR CONTRE.....le manufacturier inscrit cela uniquement pour avoir un argument si un bris se produit sur la transmission.
Regarde, une Acura TL, Infinity G35, même chose V6 de près de 300HP.....et remorquage non recommandé, et pourtant tu peux remorquer amplement avec ces 2 véhicules là aussi, le manufacturier vend même une attache remorque en accessoire....?!?!?!?!?!
Dans la vraie vie, il n'y a aucun problème a remorquer une motomarine sur la remorque avec les véhicules qu'a mentionné Mich.
MessageSujet: Re: Capacite de remorquage et type de vehicule pour remorquer une motomarine   Mar 13 Avr 2010 - 21:04
Je suis tout a fait d'accord avec toi Jeepster. Il y a quelques années je tirais mon vtt dans ma remorque (environ 1500 lbs) avec une vieille 1991 accord 4 cyl. Je ne dis pas que l'auto n'est pas capable de le faire car on s'entends qu'une subaru wrx le fait mieux que bien des véhicules mais si on y va avec ce que le manufacturier recommande, malheureusement deux des véhicules mentionnés ne sont pas de bon choix.
Farpin
Masculin Messages: 91
MessageSujet: Re: Capacite de remorquage et type de vehicule pour remorquer une motomarine   Mar 13 Avr 2010 - 21:44
moi je dirai aussi que peu importe le véhicule il n'y aura pas de problème j'ai fait 4 heures de route avec ma mitsubishi eclipse et aucun problème rien n'a chauffer et pas mal de montagne a monter de 100 a 110 km/h durant tout le trajet
MessageSujet: Re: Capacite de remorquage et type de vehicule pour remorquer une motomarine   Mar 13 Avr 2010 - 22:21
Exactement....ça peut aller dans X circonstances, et non dans un contexte Y, voilà pourquoi le gouvernement et les manufacturiers préfèrent NE PAS recommander le remorquage avec certains type de véhicules.
N'oubliez-pas ceci....en cas d'accident responsable ou vous êtes celui qui causez l'accident....un rapport de police pourrait un jour faire état d'un remorquage illégal, ou hors capacité.....ce faisant votre assureur pourrait très bien ne pas approuver le versement de votre couverture.....ce qui vous mettrais dans le pétrin face aux dégâts et dépenses engendrées par l'accident.
Donc théoriquement....lorsque l'on remorque plusieurs facteurs entrent en ligne de compte:
1-La capacité du véhicule a remorquer
2-La capacité des roues qui sont sous le véhicules (rims d'acier robuste ou bien jantes d'alliage léger....pas pareil ça)
3-La capacité de charge des pneus du véhicule
4-La capacité des freins du véhicule pour arrêter ce poids supplémentaire
5-La capacité du système de refroidissement de la transmission et du moteur
6-Le type et la capacité de l'attelage (hitch) et de la boule de couplage
Bref....il n'y a pas que les capacités moteurs....ça traine pareil....mais c'est pas fabriqué pour cela a la base.
MessageSujet: Re: Capacite de remorquage et type de vehicule pour remorquer une motomarine   Mer 14 Avr 2010 - 7:56
Citation:
Non pass1 je n achete pas de vehicule neuf . Je vais dans l usagee . Je suis vraiment surpris que le concessionaire t ai dis qu il faut absolument acheter un VUS pour pouvoir remorquer quelque chose . Parce que chaque vehicule a une capacite de remorquage maximum qui est approuvee par le concessionaire . Donc n importe qu elle vehicule peut remorquer quelque chose a condition que cela reste dans les limites qu il est capable de faire . SOURTOUT SELON LES FACTEURS ADDITIONELS QUE JEEPSTER VIENT D ENUMERER . C est vrai que c est tres tres important . Meme que Jeepster vient de m apprendre quelque facteurs que je ne connaissait pas avant .
MessageSujet: Re: Capacite de remorquage et type de vehicule pour remorquer une motomarine   Mer 14 Avr 2010 - 10:17
Salut Mich!!
Je sais que ca fait bizare surtout que c'est même le vendeur qui m'a dit que le chassis des impreza, legacy, outback et forrester etait le même, et que les composantes mécaniques (moteurs, transmissions et système d'entrainement) sont également identique pour les 4 véhicules. Je regardais aussi pour une impreza ou une legacy mais finalement j'ai laissé tomber. Je vais emprunter le camion de ma blonde et je lui laisserai l'auto.
En passant Mich, quand reviens-tu au Quebec qu'on aille se promener sur l'eau??
» Equipe type de D1
» Pour qui
» pour charly
» Promesses pour le GN
» Thème pour FoFix
