 Achat d un Keel guard ou Keel protector
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Lun 16 Avr 2012 - 16:09
Jeepster tu a vraiment pas payer cher toi la
Je vient de vérifier sur ebay et la pour un 5 pieds de la compagnier Keel gard ca coute $158
En le fesant expédier avec USPS car si tu prend comme expéditeur UPS la tu est sur de te faire avoir car UPS c' est une gang de voleur il vont te charger de $22 à $40 de frais de douane ou autre
Faite très attention quand vous acheter sur Ebay si votre article dépasse $20 ne prenez surtout pas UPS comme expéditeur si non vous allez vous en morde les doights quand le gars va sonner a votre posrte en vous montrant sa facture que vous devriez payer sur reception
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Mar 17 Avr 2012 - 0:53
Exact j'ai eu un bon deal là dessus cet hiver, et c'est ce que j'ai acheté un 5 pieds pour mon RXP. Je l'ai d'ailleurs installé sur la coque aujourd'hui.
Avec un 5 pieds j'ai mis le début juste en dessous des 2 ribs dans le devant de la coque, et une fois installé le bout de la fin du protecteur arrive à environ 6-8 pouces de l'entrée d'eau de la turbine. Ça a fait une excellente job, la clé c'est le scotch brite....un nettoyage au Windex, un autre nettoyage à l'alccol à friction, le port de gants de latex, l'application de l'apprêt au Xylène, le respect des temps de séchage et une application précise et beaucoup de force pour bien le coller en place une fois collé en position.
Moi je colle toujours uniquement la bande centrale en premier....et je retire seulement la bande du centre à coup de 1 pied environ, je découvre juste le tape du centre....je le colle bien et j'appuie fort...tout le long de la coque, et quand le milieu est bien collé, ensuite je fais un des 2 bords toujours à coup de 1 pieds max à la fois....une fois fait...je recommence la 3ième fois avec le dernier bord....mais il faut y aller progrssivement et bien appuyer fort a tous les pouces...pour bien le coller avant de procéder à continuer plus loin.
Voilà...c'est installé en ce qui me concerne.
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Ven 13 Juil 2012 - 14:21
Cela vaut la peine d'investir quel que dollars pour protéger son embarcation
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Mar 29 Jan 2013 - 17:43
Je n'y connais rien du tout en gel coat, ni en fibre de verre mais je suis assez bon bricoleur.
Est-ce que je peux faire ce travail moi même sur ma motomarine Question
Ou me conseillez vous de le faire faire chez un spécialiste Question
Est-ce un travail que l'on peut faire seul ou il faut être à 2 Question
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Mer 30 Jan 2013 - 1:00
Si tu est assez bon bricoleur avec un peu de patience tu va voir cela est pas trop dur a installer
Il y a des instructions qui vient avec l'ensemble ( matériel ,colle ) en plus de tout les information plus haut mentionner tu devrait être bon toi même pour l'instaler
Pour bien t'enligner et le mettre droit pour l'instaler tu peu mettre du ruban adhésif facile a enlever
Puis regarde tu est pas obliger de le monter jusqu'en haut des rayure de ta coque de cette facon tu va être sur qu'il resteras bien coller
Si je me trompe pas cela prend juste un 6 pieds pour faire le travaille sur un Sea Doo Wake
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Mer 30 Jan 2013 - 13:09
Ok merci.
Je vais le faire moi même aux beaux jours (avril ou mais) pour avoir une température supérieur à 20°C.
Merci pour l'astuce du ruban adhésif (alignement).
1 pied = 12 pouces = 30,48 cm
6 pieds soit 6 X 30,48 = 1,82 m
donc 6 pieds me parait pas assez petit.
Est-ce que je peux en prendre un de 7 pieds et le faire monter un peu plus haut sur l'avant de la motomarine ?
(mais que cela colle assez bien quand même)
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Mer 30 Jan 2013 - 21:43
Bien oui tu peu le monter plus haut si tu veut pas de trouble la dessus
Sauf avant regarde le prix entre les 6 pieds et le 7 pieds
Un 6 pieds fait la job en masse car voie tu ton kell gard ne part pas en arrière complétement de ton embarcation
Il part environ 1 pouce avant l'entrer d'eau de la turbine
Quand tu auras une chance avant de commander couche toi dessous et prend la mesure ou te donne le 6 pieds et le 7 pieds
Et tu va voir que le 7 pieds va quand même pas mal haut et ne serviras pas a grand chose quand tu accoste sur la rive .
Quand tu auras pris tes mesures revient moi avec cela voir si je me suis tromper ou non
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Jeu 31 Jan 2013 - 13:56
Oui je vais écouter tes sages conseils.
Je vais me coucher sous la motomarine pour mesurer et je te dirais ce qu'il en est.
Avant de commander il faut que je sache si c'est un 6 ou 7 pouces que j'ai besoin (je le serais quant je prendrais la mesure).
Je n'est pas encore trop regardé la différence de prix entre un 6 ou 7 pouces.
En règle générale lorsque je fais quelque chose (ou achète) je préfère payé plus cher dès la première fois pour avoir quelque chose qui me convienne bien, que de payer moins cher, mais de le regretter pendant lomgtemps après.
Mais je ne suis pas non plus à dépenser de l'argent inutilement si cela ne set à rien.
Je ne sais pas si c'est mieux de le commander au Canada et de ma le faire livrer en France ?
ou de le trouver en France pour l'acheter ici ? (par commande internet aussi).
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Jeu 31 Jan 2013 - 14:21
Bien je te dirait moi je l'acheterait sur Ebay
Car ce produit est pas fabriquer au Canada mais au États Unis si je me trompe
ET sur Ebay c' est la que tu va avoir un meilleur prix et il livre partout dans le monde en général
Les seul chose que faut faire attention quand ont achète sur Ebay c, est de bien regarde le pourcantage de satisfaction de ce vendeur et aussi avec quel service postaux il utilise
Nous ici au Canada nous employons USPS c' est le service postaux normal du Canada car si ont prend UPS eux c' est un service privée et aussi une gagne de voleur il te charge en plus des frais que tu va payer au vendeur pour l'envoie un montant exorbitant de dédouanage après un montant de $20 dollard canadiens
Si je te dit que UPS est une gagne de voleur c' est que voie tu j'ai déja fait venir des choses des États Unis et ca ma couter le double a arriver avec eux a comparer a USPS avec aucun frais $$ de douane
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Jeu 31 Jan 2013 - 14:52
Merci pour les conseils.
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Jeu 31 Jan 2013 - 18:02
Ce que peanuts dit est tres vrai
J'ai eu la même surprise avec UPS , les pièces coute le double une fois arrivé a la maison a cause de leur fameux frais de dédouanage en passant a la frontière.
La meilleure facon de faire livrer a partir des Etats-Unis est avec le service de poste americain (U.S.P.S.)United States Postal Service.
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Mer 27 Fév 2013 - 18:29
Salut à tous.
J'ai mesuré sur mon sea doo la distance entre l'entrée d'eau (intake grate) et le crochet avant de la motomarine = la distance est de 2.40 m (240 cm) soit 8 pieds.
Si on arrête la bande de protection 1 pied avant l'entrée d'eau cela fait = 7 pieds (210cm).
Faut-il coller la bande juste au dessous du crochet ? (pour l'esthétique)
Me conseillez vous un 6 pieds (183 cm) ou un 7 pieds (213 cm) ?
Pour info :
Prix du Keelguard (chez Uship) :
1.22 m (122 cm) = 4 pieds prix = 191 euros
1.52 m (152 cm) = 5 pieds prix = 222 euros
1.83 m (183 cm) = 6 pieds prix = 250 euros
2.13 m (213 cm) = 7 pieds prix = 277 euros
2.44 m (244 cm) = 8 pieds prix = 307 euros
3.06 m (306 cm) = 10 pieds prix = 365 euros
3.66 m (366 cm) = 12 pieds prix = 422 euros
Donc dans mon cas 250 ou 277 euros.
Mais quelle est la meilleur longueur ???
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Mer 27 Fév 2013 - 18:51
C'est dispendieux ce keelguard WOW , t'est sure que tu ne peut pas trouver autre chose qui va faire le meme boulot ?
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Mer 27 Fév 2013 - 19:11
Dispendieux = cela veut dire que ça coûte cher ? c'est bien ça ?
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Mer 27 Fév 2013 - 19:15
oui c'est ca !
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Mer 27 Fév 2013 - 19:31
J'ai trouvé Keelshied (moins cher) sur internet.
Car le Keelguard (chez Uship) il y a un magasin distributeur dans la somme, à 120 km de chez moi.
Je n'ai pas encore regardé sur Eabay ou autre si je pouvais encore trouver mois cher.
Longueur du bateau (m) KEELSHIELDlongueur conseillée* Prix public TTC
- de 3 m 1,22 m (4') 149 €
3,10 à 4,30 1,52 m ( 5') 179 €
4,31à 4,90 1,83 m ( 6) 209 €
4,91 à 5,80 2,13 m ( 7') 249 €
5,81à 6,40 2,44 m (8') 279 €
6,41 à 7,30 2,74 m (9') 309 €
7,31 à 7,90 3,05 m (10' ) 339 €
7,91 à 8,50 3,35 m (11' ) 369 €
+ de 8,60 3,66 m (12' ) 409 €
Après je ne sais pas si il existe autre chose pour faire le travail et qui reviendrait moins cher ?
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Mer 27 Fév 2013 - 22:41
Je vais regarder de mon coté pour voir si ce ne serai pas moins cher au Canada, et je te laisse savoir bientot !
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Jeu 28 Fév 2013 - 1:38
Moi c' est les deux seul nom que je connait
Ce sont 2 produit similaire a ce que j'ai vue
Et le prix que tu donne resemble pas mal a no prix ici au Québec ce produit est dispendieux sauf si tu regarde la job qu'il fait cela vaut la peine si tu conserve ton embarcation longhtemps c' est un bon investisement car refaire un dessous de coque c' est très dipendieux
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Jeu 28 Fév 2013 - 5:10
Ok, merci à tous les 2.
C'est mieux un 6 ou 7 pieds ?
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Sam 2 Mar 2013 - 11:33
Et lui, il en une protection contre les rayures sous sa motomarine ???
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Sam 2 Mar 2013 - 12:05
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Sam 2 Mar 2013 - 12:44
Merci, c'est sympa.
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Sam 2 Mar 2013 - 13:00
il y a aussi un vidéo explicatif pour l'installation , mais malheureusement en anglais
[youtube][/youtube]
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Sam 2 Mar 2013 - 13:16
Avant de commander moi je vérifirait les frais d'expédition Shocked
Car je vient tout juste de vérifier et cela donne quasiment le même prix a quel que dollards près que si je l'acheterait directement au magasin
ET oui carskidoo un 6 pieds c' est asser longht pour ton sea doo comme je t'avait dit cheers
MessageSujet: Re: Achat d un Keel guard ou Keel protector   Sam 2 Mar 2013 - 13:23
J'ai trouvé celui-la a l'entrepot marin, un magasin d'accesoires pour bateau a 5 min de chez moi, si tu veut ,je peut aller voir si il en on en main et je pourrai te l'expédier. 140.00$ = 102 euros plus frais d'expedition qui ne seront pas tres élevé car c'est un petit paquet, ce serait quand meme une bonne économie !
http://www.entrepotmarine.com/fr/nouveaux-produits/nouveautes-mouillage-et-quais/protecteur-de-quille-keelguard-blanc-pour-bateau-17-18--ca102-6-white
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» raven guard contre space wolf
» [achat/echange] Mordian Iron guard
» A VENDRE AILERON TWIN KEEL ALU
» [Conseil] Achat réfrigérateur combiné [Résolu]
» Achat Yamaha 125 XT 1983
