 Quelle longeur doit-être le KeelGuard?
Invité
Invité
MessageSujet: Quelle longeur doit-être le KeelGuard?   Mar 2 Juin 2009 - 19:57
Quelle est la longueur que doit couvrir le KeelGuard pour faire une bonne job; comme sur mon 19 pieds par exemple?
Faudrait tout de même pas que ça pogne dans l'hélice en arrière :cyclops:
DAN
Masculin Messages: 340
MessageSujet: Re: Quelle longeur doit-être le KeelGuard?   Mar 2 Juin 2009 - 20:07
Si tu as déjà ''beacher'' avec ton bateau,regarde en-dessous la partie qui a frottée dans le sable et gravier et tu vas avoir ta réponse.Moi pour ma motomarine j'ai environ 4.5 pieds qui est usée.
MessageSujet: Re: Quelle longeur doit-être le KeelGuard?   Mar 2 Juin 2009 - 20:10
Bouchro, moi quand j'en installe je recommande ceci....
Tu achètes le 6 pieds pour une motomarine, le 8 pieds pour un bateau.
Et tu arrête le Keel 1 pieds avant l'entrée d'eau.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Quelle longeur doit-être le KeelGuard?   Mer 3 Juin 2009 - 6:25
Est-ce nécessaire de partir l'installation de sous l'anneau d'attache en avant ou si ça peut être plus pas?
DAN
MessageSujet: Re: Quelle longeur doit-être le KeelGuard?   Mer 3 Juin 2009 - 6:45
C'est question de goût,moi je le pars à environ 1 pied en dessous,c'est là que ça commence à être usé par le ''beachage''.
MessageSujet: Re: Quelle longeur doit-être le KeelGuard?   Mer 3 Juin 2009 - 19:27
Les manufacturiers dans leurs instructions recommandent de le partir 6 pouces au dessus de la ligne de flottaison, mais dans le cas d'un Sea-Doo ou même d'un Jetboat....c'est en dessous de l'anneau max.
Pas recommandé de le partir en dessous de la ligne de flottaison, en cas de frottement sévère il est mieux que l'extrémité soit plus haute, moins de chances de décollage selon eux.....quoi que je vais être bien honnête....avec une excellente installation....je doute que cela n'arrache tout seul....ça colle en titi c't'affaire la.
» Quelle longeur doit-être le KeelGuard?
» quelle longeur de chaine
» Quelle longueur pour vos bas de ligne pour une pêche au feeder ?
» Quelle longeur maxi pour un coffre de toit ?
» quelle tension doit arriver aux bougies et a l'electrovanne
