| | deuxieme batterie vs. capaciteur 1 farad pour alimenter radio | |
TWISTED Membre Actif
Messages: 31 Age: 24 Localisation: Lonqueuil Date d'inscription: 09/09/2009
 | Sujet: deuxieme batterie vs. capaciteur 1 farad pour alimenter radio Mer 31 Mar 2010 - 23:09 | |
| La Question est simple..
Mon chum a un bateau et il voudrait savoir ce qui est mieu pour alimenter sa radio et 4 speaker ici on parle du meilleur setup pour faire de la ((BEACH)) moteur arreté et laisser la radio tourner pendant 3-4 heures pcq l'année passé on ne mettais pas la radio quand le moteur étais arrêté car on gobbais toute le jue de la batterie !!!
bref alors un capaciteur 1 farad?? ou une deuxieme batterie??Lequel serait le mieux ?
merci de la réponse d'avance! |
MARINEBOY Super Actif
Messages: 112 Age: 50 Localisation: saguenay-lac st-jean Date d'inscription: 07/11/2009
 | Sujet: Re: deuxieme batterie vs. capaciteur 1 farad pour alimenter radio Jeu 1 Avr 2010 - 16:11 | |
 | Sujet: Re: deuxieme batterie vs. capaciteur 1 farad pour alimenter radio Ven 2 Avr 2010 - 10:47 | |
| Un capaciteur 1 Farad, ne 'fabrique' pas de l'électricité, il sert uniquement a 'prendre le coup' que donne une demande subite, un 'peak' de courant par exmeple lorsqu'une amplificateur tire subitement un peak de courant pour donner un coup de basse dans un caisson d'extrême grave, ceci pour empêcher que la batterie et le reste du circuit électrique du véhicule prennent le coup de la demande peak en courant.
Bref le condensateur accumule de l'énergie pour servir de tampon et 'isoler' temporairement la batterie du coup 'peak de courant demandé subitement, il serait inutile pour ce que tu souhaites faire.
Cela te prend définitivement une deuxième batterie qui servira a alimenter UNIQUEMENT ton système de son, cette dernière cependant NE DOIT PAS ÊTRE RACCORDÉE A L'AUTRE BATTERIE, sans quoi le système de son videra les 2 batterie de façon simultané.
Aussi.....si tu branches les 2 batteries au système de charge de ton moteur ou bateau.....sache que le système de charge ne pourra donner uniquement que la moitié de sa puissance (capacité de charge) a chacune des 2 batterie, ET DONC.....NE SERA PAS CAPABLE DE POUSSER ASSEZ afin de maintenir ta batterie de moteur a la bonne puissance. Et si ta batterie de RADIO est complètement déchargée, lorsque tu la raccordera a ton autre.....elle drainera automatiquement l'autre pour se mettre a charge égale sur les 2 batteries donc ta batterie moteur sera automatiquement rabaissée en charge.
Il n'y a donc pas de solution idéale....la meilleure serait d'avoir une batterie autonome et indépendante pour ton système de son, mais JE PEUX TE GARANTIR, que si tu as un système de son avec une grosse ampli, 4 haut-parleurs et un subwoofer.....ta batterie ne durera pas très longtemps. |
 | Sujet: Re: deuxieme batterie vs. capaciteur 1 farad pour alimenter radio Ven 2 Avr 2010 - 11:24 | |
| bon donc.. j'imagine que la meuilleur solution serais d'avoir une batterie indépendante et plugguer la stéréo dessus et elle dura le temp qu'elle voudra sur la beach! pis quand on se remet a rouler bien elle se recharge!! c sa? |
 | Sujet: Re: deuxieme batterie vs. capaciteur 1 farad pour alimenter radio Sam 3 Avr 2010 - 11:00 | |
| Pas tout a fait.....oui pour une batterie autonome et individuelle pour le système de son....mais non pour le branchement a ton système de charge, tout simplement parce que le temps que ton système de charge rechargera cette batterie vide là, il ne maintiendra pas ta batterie de fonctionnement moteur et elle perdra progressivement sa charge.
Un moteur de motomarine n'a pas un alternateur de 60-90 Ampères comme une automobile, un moteur 1500 4tec BRP pousse seulement 30 Amp a plein régime soit a 8100RPM.....donc une amplificateur qui draine facilement 30 amp.....baisse la batterie plus rapidement que le système de charge peut la remonter.
Donc si tu la draine avec ton système de son, tu la rechargera une fois rendu a la maison...quitte a mettre un sélecteur pour l'alimentation de ton système audio, afin de pouvoir le 'switcher' sur la batterie normale quand tu rouleras, alors que ta batterie de système de son elle te servira uniquement pour la plage ou pour les party...! :) |
Farpin Membre Motivant
Messages: 91 Age: 24 Localisation: Nouveau-Brunswick Date d'inscription: 17/02/2010
 | Sujet: Re: deuxieme batterie vs. capaciteur 1 farad pour alimenter radio Sam 3 Avr 2010 - 17:33 | |
| Si tu aurai un chargeur de batterie qui se branche dans le 12 volt et que tu brancherai ta 2ieme batterie avec se chargeur quand tu roule... je me demende si sa ferai de bon sens |
guitou Membre V.I.P.
Messages: 1221 Age: 58 Localisation: haute savoie(france) Date d'inscription: 17/10/2009
 | Sujet: Re: deuxieme batterie vs. capaciteur 1 farad pour alimenter radio Sam 3 Avr 2010 - 19:16 | |
| non farpin ca pas d allure se que tu dit.  tu peu chargé un cell mes pas une autre baterie 12 volt  |
 | Sujet: Re: deuxieme batterie vs. capaciteur 1 farad pour alimenter radio Dim 4 Avr 2010 - 8:16 | |
| Non....pas bonne cette idée là non plus, Rien ne se perd, rien ne se crée.....si tu utilisais le 12V de ton embarcation pour faire fonctionner ton chargeur 12 V de batterie....tu utiliserais alors le 12V de ton système de charge moteur.....ça aurait la même conséquence que de brancher les 2 batteries ensemble, sauf que tu te compliquerais la vie avec un système de chargeur....
Non je vous l'ai dit....il n'y a pas de miracle a avoir là dessus.Un bateau ce n'est pas fait pour une énorme dépense d'énergie électrique.....si tu veux écouter de la musique toute la journée, tu utilise un radio portatif, ou alors ça te prend une batterie auxiliaire qui est indépendante de celle du moteur, un genre de 'power pack' portatif.
TWISTED.....ton ami a-t-il un JEtboat a turbine ou bien un bateau avec un moteur marin 'inboard' de style GM 4.3L ...???
Parce que s'il a un moteur GM style 4.3L et + là ça change tout.....ces moteurs là ont des alternateurs externe de type automobile, et LÀ tu peux effectivement ajouter une deuxième batterie et une switch de sélection dessus.....tu écoutes ta musique sur la batterie autonome du radio, tu redémarre sur la batterie du moteur, et une fois le moteur en marche et que tu es en route, tu tourne la switch qui branche les batteire ensemble.....l'alternateur externe est suffisamment puissant pour les recharger les deux.
PAR CONTRE.....lorsque ton ami s'arrêtera....IL NE DOIT PAS OUBLIER DE REMETTRE LA SWITCH A SA POSITION OFF, sinon il drainera les 2 batterie en même temps.....et n'aura plus de 'jus' pour repartir son moteur. |
 | Sujet: Re: deuxieme batterie vs. capaciteur 1 farad pour alimenter radio Dim 4 Avr 2010 - 9:14 | |
| sais bien se que je me disait aussi c'était tout simplement une question comme sa  |
Peanuts Administrateur
Messages: 5744 Age: 53 Localisation: St-Hubert Date d'inscription: 04/05/2009
 | Sujet: Re: deuxieme batterie vs. capaciteur 1 farad pour alimenter radio Dim 4 Avr 2010 - 11:20 | |
| Pas de problème farpin c'est en plein le but de ce forum aider et informer les membres sur toute sorte de chose Il y a des experts dans toute sorte de domaine ici sur le site même toi tu est surrement un expert dans ton domaine  |
 | Sujet: Re: deuxieme batterie vs. capaciteur 1 farad pour alimenter radio Dim 4 Avr 2010 - 11:32 | |
| Et dis-toi qu'il n'y a pas de question absurde....tous ici peuvent en apprendre a d'autres....par exemple moi je suis nul en cuisine...!!! :) |
 | Sujet: Re: deuxieme batterie vs. capaciteur 1 farad pour alimenter radio Dim 4 Avr 2010 - 12:32 | |
| Moi je suis soudeur mes pour ce qui est de l'électrique  |
Pat-Sea-Doo Membre V.I.P.
 | Sujet: Re: deuxieme batterie vs. capaciteur 1 farad pour alimenter radio Dim 4 Avr 2010 - 13:13 | |
| _________________ Jet Club Méditerranée http://www.jetclub.info/forum/index.php Valcourt pour un jour...Valcourt pour toujours!!! |
