En général quand ce cable est "grippé" il n'y a rien a faire pour le remettre en état.
Je te conseil quand meme de le dévisser de la colonne de direction ainsi que de la turbine pour etre sur que ce soit lui qui soit grippé et non la colonne ou la turbine.
Il serait bete d'en acheté un si ce n'était pas lui la cause de ton problème.
Le cable en France vaut au tarif concessionnaire 70,84 € ttc (tarif officiel BRP France).
les prix étant libre il peut varier d'une concession à l'autre.
Il existe des cables adaptables en normal ou dis renforcés a moins cher. Personnellement je conseil l'origine.
Logiquement la pause se fait en 1 heure, soit environ 50,00 € l'heure de main d'oeuvre en concession.
Maintenant en suivant le lien de Peanuts, tu as toutes les infos pour le monter toi meme.
