 moteur qui tourne au ralenti.
MARINEBOY
Masculin Messages: 112
MessageSujet: moteur qui tourne au ralenti.   Ven 5 Mar 2010 - 19:55
j ai une question qui me trotte dans la tete . je vais etre bénévole pour la traversé du lac st-jean en 2010. je vais avoir un secteur a surveillé pres des nageur.en motomarine je vais devoir me promener tranquilement durant plusieur heurs. c set tu bon pour mon moteur.
Ti-Mousse
Masculin Messages: 593
MessageSujet: Re: moteur qui tourne au ralenti.   Ven 5 Mar 2010 - 20:11
BONJOUR MOI J`AI UNE QUESTION A TU BESOIN DE BENEVOLE EN MOTOMARINE MERCI scratch
MessageSujet: Re: moteur qui tourne au ralenti.   Ven 5 Mar 2010 - 20:14
Moteur 4-temps = pas de problème avec ça.
De temps a autre tu lui donne des petits coups d'accélérateur pour monter le RPM, question de faire passer un peu plus de pression d'huile moteur en circulation dans le moteur et dans ton oil cooler aussi, mais rien de bien effrayant.
Si ça serait un moteur 2-temps par exemple il n'aimerait pas ça ben ben rouler pas vite tout l'après-midi, et en plus il s'encrasserait avec l'huile a injection et la fumée d'exhaust.
P.S: Ne te tiens pas trop proche des nageurs quand même car l'exhaust d'un moteur 4-temps c'est très surnois....il ne faudrait pas que tu asphyxie les nageurs en roulant a coté d'eux.
MARINEBOY
MessageSujet: Re: moteur qui tourne au ralenti.   Ven 5 Mar 2010 - 20:24
merci beaucoup .ca me soulage .car j avais dit oui.je ne serais pas pres des nageur .je vais surveiller pour que les bateau entre pas dans la zone pour les bénévole je ne peu te répondre pour le momment je ne suis pas dans le commité
Masculin Messages: 5739
MessageSujet: Re: moteur qui tourne au ralenti.   Ven 5 Mar 2010 - 21:06
Peu tu nous donner la date de cette activité de la traverser du lac St-jean ????
MARINEBOY
MessageSujet: Re: moteur qui tourne au ralenti.   Ven 5 Mar 2010 - 21:14
c est durant les vacance de la construction du 24 juillet au 1 aout 2010 aller voir le cite traversé international du lac st-jean :Cl94:oui il on besoin de bénévol
Masculin Messages: 3429
MessageSujet: Re: moteur qui tourne au ralenti.   Ven 5 Mar 2010 - 23:42
Sa doit être une belle expérience a faire quand tu l'auras fait fait un topic avec des photos
MessageSujet: Re: moteur qui tourne au ralenti.   Dim 7 Mar 2010 - 6:31
C'est deux semaines trop tôt, ça... Laughing
En tout cas, bravo pour la démarche...
MARINEBOY
MessageSujet: Re: moteur qui tourne au ralenti.   Dim 7 Mar 2010 - 8:16
hein pat .vien tu dans mon coin bientot Question pense tu faire au quebec
MessageSujet: Re: moteur qui tourne au ralenti.   Dim 7 Mar 2010 - 11:20
Et oui, je serai là deux semaines en août prochain pour les vacances!!!
MARINEBOY
MessageSujet: Re: moteur qui tourne au ralenti.   Dim 7 Mar 2010 - 12:17
quel region pense tu visité et va tu faire ou du tourisme simplement. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: moteur qui tourne au ralenti.   Lun 8 Mar 2010 - 18:35
Non....Pat vient au Québec uniquement pour faire de la mécanique avec Jeepster...!!! :)
Mouhahahah...!!!!
MessageSujet: Re: moteur qui tourne au ralenti.   Mar 9 Mar 2010 - 1:37
Et oui...Il a besoin de formation complémentaire sur la mécanique...
Sinon, pour te répondre, je vais "tourner" entre MTL et Québec, en passant peut-être par l'Ontario...
Oh zut...Va falloir que je révise mon anglais, alors!!! Laughing Laughing
MessageSujet: Re: moteur qui tourne au ralenti.   Mar 9 Mar 2010 - 17:43
Ouatte de phoque.....un frenchie qui speak relish....??? :)
MessageSujet: Re: moteur qui tourne au ralenti.   Mer 10 Mar 2010 - 1:40
Yesse cire!!! Laughing Laughing
Euh...Yes Sir!!!
I think it'll be really funny to listen... lol!
Surtout pour dire "What's the f..." ...Euh..."Ouatte de phoque"...
Sinon pour en revenir au lac St-Jean, combien faut-il de temps pour le traverser?
» moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent
» [ Ford Fiesta XR2I 1.6 CVH an 1990 ] moteur tourne mal, sonde pression absolue ?
» moteur tourne sur 2 cylindre zx6r de 96
» moteur tourne sans cle
» Moteur tourne pas rond
