 annneau 'usure
MessageSujet: Re: annneau 'usure   Lun 8 Mar 2010 - 18:33
Bouchro, aucun problème pour l'overlap, tu ne verras pas de différence de performance du tout, OK si tu as sauvé 80$ tu m'enverras un chèque de 20$ a la fondation Jeepster....!!! :)
P.S: Tu n'as pas de besoin du truc du congélateur pour une pompe turbine de 155HP, sur ta pompe la bague d'usure est supposémment 'SLIDE-FIT' et retenue en place par des vis qui traversent ta pompe et se vis dans le matériel de la bague d'usure. SEULES les bagues d'usures de 215HP sont réellement assemblées a la pompe par interférence voulue, LE TRUC DU CONGÉLATEUR, permet d'utiliser la dilatation thermique pour assembler-désassembler la bague a la pompe.
AUTRE TRUC....sur un 155HP....il est sage de percer 3 trous dans la pompe afin de retenir la bague circulaire et en place, d'origine certaines machines n'ont q'une seule ou encore 2 vis qui sont un en face de l'autre....or avec le temps et le fonctionnement....la bague se déforme légèrement et s'use en forme ovale a l'intérieur, donnant une baisse de performance très marquée.....moi j'utilise habituellement le trou du haut qui est camouflée sous les tubes d'eau amovibles....alors ensuite de chaque côté en bas je mets 2 autres vis, autrement dit....les vis sont un peu en position comme les 3 pointes d'un triangle, soit une en haut au centre, et deux autres en bas (1 de chaque bord) et si jamais une vis était présente en bas....tu la remets en plus pour boucher le trou.
Tu peux aussi décider d'opter pour 4 vis, commes les 4 coins d'un carrés a 90 degrés.
Ce vissage mieux réparti retient mieux la bague d'usure en place, et minimise la déformation et l'usure en forme d'oeul (ovalité) qui fait perdre beaucoup de performance a la pompe.
bouchro a écrit:
On a démanché la bague d'usure hier et de toute évidence il va y avoir un overlap de l'hélice sur la partie déjà usé de la bague d'usure... je dirais un bon 5 milimètres. Reste que 90% de l'hélice va être sur une nouvelle partie de la bague d'usure, donc ça va être presque que comme une neuve. Ma bague avait une légère forme d'oeuf donc elle a deux sections un peu plus usée. Le truc du congélateur fonctionne vraiment bien...
MARINEBOY
Masculin Messages : 115
MessageSujet: Re: annneau 'usure   Lun 8 Mar 2010 - 19:55
ouais super cheers je vais faire ca sur la mienne .elle etais ovale un petit peu.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: annneau 'usure   Lun 8 Mar 2010 - 21:58
Merci JEEPSTER! T'as raison, c'est vrai que la bague s'est usée en ovale. Je vais en parlé avec mon mécano... PASS1
Je crois qu'il t'as envoyé une question concernant le bearing...
MessageSujet: Re: annneau 'usure   Mar 9 Mar 2010 - 17:41
Pas de quoi monsieur Bouchro, oui je lui ai répondu en mp.
lepier
Masculin Messages : 22
MessageSujet: Re: annneau 'usure   Dim 23 Mai 2010 - 1:03
C'est vrai que c'est assez facile a remplacer la bague d'usure, mais a condition d'avoir le puller spécial pour défaire l'hélice.
MessageSujet: Re: annneau 'usure   Dim 23 Mai 2010 - 9:41
Pas de besoin du tout de retirer l'hélice pour changer la bague d'usure, elle se retire et se ré-installe sans même devoir retirer l'hélice.
Sur un 215HP et + tu te sert de la froideur du congélateur pour faire rétrécir légèrement la bague pour quelle bouge plus facilement, et sur tout ce qui a moins de 215HP la bague glisse facilement dans la turbine, en fait elle doit même être retenue en place par des petites vis, et c'est la le problème....avec seulement 1 vis de chaque bord la pression fait que la bague use ovale.....en mettant 4 vis soit une a tous les 90 degrés.....la bague n'ovalisera pas, il n'y aura pas de perte de puissance, et la bague durera beaucoup plus longtemps, sinon ça use ovale et après quelques temps ça va faire de la cavitation.
Plusieurs (sinon toutes) les turbines des 155HP sont en plastique....alors que sur les 215HP+ elles sont en aluminium, voilà pourquoi les turbines de plastique 'tordent' un peu plus facilement sous la pression.
MessageSujet: Re: annneau 'usure   Dim 23 Mai 2010 - 10:47
+1 pour le truc du congélateur, seulement 30 min sont nécessaire.
À ne pas oublier de mettre l'anneau neuve aussi pour qu'elle refroidisse et lorsqu'on sort le tout du congélateur, ne pas trop niaiser car c'est pas long qu'elle réchauffe.
annneau 'usure
» Usure du pneu arrière
» Coulisseau et usure cable
» Usure de la chaîne
» Usure transmission secondaire
» Dépannage en bord de route : plaquettes de freins en fin d'usure
