 que signifie RFI
Farpin
Masculin Messages: 91
MessageSujet: que signifie RFI   Jeu 25 Fév 2010 - 18:24
que signifie RFI quand ils disent genre GTX RFI ??
babajy
Masculin Messages: 19
MessageSujet: Re: que signifie RFI   Ven 26 Fév 2010 - 10:03
RFI pour faire simple ....
Rotax Fuel Injection
Pour le reste GT veut dire Grand Tourisme. En clair on essaye de faire passer un modèle pour sportif mais confortable...
Le X étant une façon de montrer l'évolution vis a vis de la gamme précédente au niveau des options.
http://www.initialj.com
Farpin
MessageSujet: Re: que signifie RFI   Ven 26 Fév 2010 - 15:53
merci pour l'information :)
MessageSujet: Re: que signifie RFI   Ven 26 Fév 2010 - 20:50
Exactement....Rotax Fuel Injection tout simplement...!
Masculin Messages: 5739
MessageSujet: Re: que signifie RFI   Ven 26 Fév 2010 - 21:02
Une chose que j'aimerait s'avoir ???
La difference entre un RFI et un model DI
C es tu la même pompe essence dispendieuse qu il y a sur c est 2 model ??
MessageSujet: Re: que signifie RFI   Ven 26 Fév 2010 - 21:33
Non pas du tout Peanuts....pas la même pompe a essence, et pas du tout rien qui se ressemble entre ces 2 moteurs là, il s'agit ici de 2 moteurs complètement différents, issues de 2 générations bien différentes aussi.....tiens je vous explique....
Le MOTEUR 800 RFI ou (787cc)
C'est un moteur dérivé des anciennes technologies moteurs, donc un moteur qui avait une valve rotative, la ou était fixée la pompe a injection d'huile comme on voyait sur les anciennes motoneiges Ski-Doo, et sur les anciennes motomarines Sea-Doo du début....ce type de moteur là aspirait l'air et mélangeait le tout dans sa base de moteur avec l'huile a injection et l'essence, et le mélange était redistribué dans les 2 cylindres via les ports (ouvertures) dans les cylindres. Ce moteur là avait tout de même les valves RAVE a l'échappement. Donc le moteur avait un système d'injection assez simple, avec un seul injecteur principal, qui injectait l'essence des 2 cylindres, a même la base du moteur.....là ou l'huile et l'air s'y mélangeait. Le mélange air-essence est alors aspiré en vacuum dans le moteur PENDANT la remontée du piston donc une partie du mélange air-essence se perd dans l'échappement le tmeps que le piston couche l'orifice d'échappement en remontant. La pompe a essence qui aliment ce type de moteur est une pompe de type basse pression STD elle délivre une pression entre 56 et 60 PSI (lbs par pouces carrés) un peu comme celle des automobiles et des moteurs Sea-Doo 4tec NON SUPERCHARGED.
Ce moteur était fiable et relativement simple parce qu'il était de technologie ancienne ré-adaptée a l'injection....par contre, il n'était pas aussi efficace,performant,et économique sur l'essence que les DI, et de plus poluait pratiquement autant qu'un moteur a carburateur, car la combustion 2 temps n'était pas complète.
---Ce moteur ne tourne que sur 1 cylindre au ralenti....et aussitôt que l'accélérateur est pressé le moteur active les 2 cylindre, et les mets en fonction, pour économiser l'essence et réduire les émissions polluantes---
Le moteur 951 DI (951cc)
Lui est beaucoup plus technologique que l'ancien 800 RFI, tout d'abord l'injection est dite de type DIRECTE.....donc il n'y a plus d'injection mono-injecteur qui passe par la base du moteur.....il y a 2 injecteurs séparés qui injectent directement dans la chambre de combustion du moteur, et l'injection est très précise et dosée, l'injection d'essence se fait exactement au même moment que le piston remonte en haut en compression, juste avant que l'étincelle de la bougie n'allume le mélange. Aussi la pompe a injection d'huile est différente et la lubrification est plus 'précise et envoyée' précisémment là ou le moteur en a de besoin, il n'y a plus de rotary valve qui servait a contrôler vers quel cylindre devait se diriger le mélange a un certain moment X du cycle de rotation....puisque maintenant le moteur prends l'air qu'il a de besoin, et l'injection ajuste automatiquement le débit essence et huile pour aller avec l'air.
Voilà donc pourquoi le DI requiert une pompe a essece de très forte pression 400-500 PSI afin de pouvoir combattre la pression interne du cylindre en mode compression et injecter adéquatement son mélange....lorsque la pompe faiblit avec l'âge.....elle a plus de difficulté a combattre la compression interne....le mélange s'injecte moins bien, voilà pourquoi lorsque le moteur est chaud (la compression moteur augmentant....la pompe a essence ne suffit plus et on ressent une baisse de performance ou des hésitations).
Ce moteur est beaucoup plus économe et propre pour l'environnement, tout simplement parce que l'injection est directe, et lorsqu'elle se fait le piston est déja en haut et bouche déja l'orifice d'échappement....donc aucun mélange air-essence n'est rejeté avec une combustion incomplète dans l'échappement car le mélange précis est injecté, inflammé, et totalement consumé avant d'être évacué.....par contre....une pompe a essence devant produire une pression de 500 PSI est bien évidemment plus sollicitée.....et plus portée a s'user plus vite comparé a une pompe a essence basse pression régulière de type automobile.
On pourrait donc comparer un peu le moteur de type DI au nouveau moteur de motoneige ETEC, par contre....le ETEC est encore plus évolué et performant que le moteur DI, mais il a lui aussi une pompe a essence de haute pression, tout simplement parce qu'une injection directe combat la compression normale dans le cylindre au moment de l'injection (comme chez les moteur turbo diesel par exemple).
lamarmotte
Membre. V.I.P.
Membre. V.I.P.
Féminin Messages: 862
MessageSujet: Re: que signifie RFI   Sam 27 Fév 2010 - 3:37
hé bien, entre jeepster et babajy, nous avons deux dictionnaires des moteurs ... deux vrais "wikipédia" !!
si avec tous ça, vous etes toujours aussi nulle que moi, ben je vous rassure, c'est que c'est INCURABLE ...
guitou
Masculin Messages: 1221
MessageSujet: sujet:re: que signifie RFI   Sam 27 Fév 2010 - 5:00
Ah pour ca oui Momotte quand on veut des renseignements techniques,Jeepster,c'est la bonne adresse.Je ne connais pas encore l'étendue des connaissances de Babagy,mais si c'est du même "tonneau",on est pas mal outillés lol!
lamarmotte
Membre. V.I.P.
Membre. V.I.P.
MessageSujet: Re: que signifie RFI   Sam 27 Fév 2010 - 5:33
ça m'a l'air d'etre le meme genre ...
on est paré à tout !
babajy
MessageSujet: Re: que signifie RFI   Sam 27 Fév 2010 - 7:42
Puis je me permettre de rajouter un petit supplément aux explications de Jeepster qui vraiment sont excellentes.
Le DI reçois en outre une injection directe améliorée de type Orbital.
Il a été rajouté au 951 Rotax un petit compresseur à l'arrière. Ce petit compresseur a son propre piston et sa bielle est raccordée à l'arbre d'équilibrage du moteur.
Le but de ce compresseur est d'améliorer encore l'injection de carburant en faisant de celle-ci une injection directe et pneumatique.
Outre la pression exercée par la pompe à essence, la rampe d'injection reçois l'air du petit compresseur ce qui permet de pulvériser encore plus finement le carburant dans la chambre.
Pour comparaison je prendrais 3 types d'alimentation pour expliquer le rendement : le carburateur, l'injection semi-directe (celle du RFI) et l'injection directe orbital (celle du DI).
- Pour une alimentation par carburateur on peut dire que pour 100% d'essence consommée le rendement sera d'environ 30%.
- Pour une alimentation par injection semi-directe on peut dire que pour 100% d'essence consommée le rendement sera d'environ 60%.
- Pour une alimentation par injection directe orbital on peut dire que pour 100% d'essence consommée le rendement sera d'environ 80%.
Bien sur mes calculs ne sont absolument pas scientiphiques et l'electronique gerant tout ça évolue tellement vite, mais c'est une image permettant de mieux comprendre l'évolution dans l'alimentation en carburant.
Wink
MessageSujet: Re: que signifie RFI   Sam 27 Fév 2010 - 8:22
Si je peu me permettre c' est tout simplement hallucinant et de voir les compétances et expériences de deux gars qui si connaisse en mécanique de Jet Ski et Motomarine informer les amateurs du site a vous deux pour vos super explication j'ai comme impression que d'ici peu de temps les connaisances mécanique des amateurs de ce site vont grandir pas mal
lamarmotte
Membre. V.I.P.
Membre. V.I.P.
MessageSujet: Re: que signifie RFI   Sam 27 Fév 2010 - 12:37
oui à condition d'avoir des bases ... car si t'es comme moi, que tu mets 10min à trouver les bougies ... que tu sais pas la différence entre ta friteuse et les moteurs Rotax ... ben tu fais : allo babajy ? (ou jeepster ) ? en langage simplifiée svp ...
guitou
MessageSujet: sujet:re::: que signifie RFI   Sam 27 Fév 2010 - 13:06
Momotte,si tu mets dix minutes a trouver ou sont les bougies sur ton GTX,surtout,surtout...........fais pas ton entretien toi même lol! lol! lol!
lamarmotte
Membre. V.I.P.
Membre. V.I.P.
MessageSujet: Re: que signifie RFI   Sam 27 Fév 2010 - 14:02
ah non non !! c'est clair .. j'assume ... j'ai des compétences, mais pas dans ce domaine ... j'ose le dire haut et fort !
babajy
MessageSujet: Re: que signifie RFI   Sam 27 Fév 2010 - 14:04
En tout cas vous voila prévenus ...
Si Lamarmotte vous invite un jour à manger des frites ....
Fichez le camp !!!!
Laughing Laughing Laughing Laughing
que signifie RFI
» Qu'est que 37/11 ou 32/10 signifie sur un pont ????
» que signifie ALT ?
» que signifie le mot "GOLF"
» Que signifie subaru
» Bavette d'un leurre [Que signifie t-elle ?]
