 test de compression xp ltd 1998
san
Féminin Messages: 11
MessageSujet: test de compression xp ltd 1998   Mar 9 Fév 2010 - 7:34
Salut tlm !!!
je fais inspecter un 1998 xp ltd (951 cc) cette semaine..aux alentours de combien une bonne compression devrait se situer ?
merci !!
MessageSujet: Re: test de compression xp ltd 1998   Mar 9 Fév 2010 - 11:38
Si tu le fais inspecter par quelqu'un de qualifié, il devrait pouvoir te le dire non...?
san
MessageSujet: Re: test de compression xp ltd 1998   Mar 9 Fév 2010 - 13:55
je préfèrerais avoir une idée quand même...quelqu'un le sait ?
MessageSujet: Re: test de compression xp ltd 1998   Mer 10 Fév 2010 - 1:03
Non....je ne pense pas que le commun des mortels ait cette info là a portée de main, a moins d'avoir déja une copie du service manuel de cette machine là en main, c'est trop technique et unique a chaque type de moteur différent et très souvent même ce n'est pas inscrit dans certains manuels.
La règle du pouce est de voir que chaque cylindre ait au moins 100-110 PSI minimum et qu'il n'y ait pas plus que 5-8% d'écart entre les PSI des cylindres, on peut aussi inspecter l'intérieur des cylindres a l'aide d'une mini caméra flexible et optique qui se glisse a l'intérieur du moteur par les trous de bougies, ou encore par l'entrée des carburateurs, ou des injecteurs, les ateliers spécialisés en ont, ça se fixe sur l'objectif d'un appareil photo std.
san
MessageSujet: Re: test de compression xp ltd 1998   Mer 10 Fév 2010 - 9:22
Merci !!
eric.xp
Pro-Certifié
Pro-Certifié
Masculin Messages: 51
MessageSujet: Re: test de compression xp ltd 1998   Jeu 11 Fév 2010 - 3:20
c est pas facile a trouver car c est pas repris dans les donnees moteur chez sea doo
alors pour info et a me pas comparer avec le xp '98 car il y a 12 ans de fonctionnement voila la compression du meme moteur (le 947 cc) mais un 2010 placer dans le fz 950 a un taux de compression de 9,2 kg
alors SAN des que tu as les resultats de ton test met le en ligne ca nous aidera tous merci
» Chaussettes de compression et récupération ?!
» chevrolet blazer zr2 1998
» test compression sur un moteur fumant
» [BMW 330 xi E46] Test de compression
» appareil de test compression et valise
